土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 选购强化地板时注意事项 辅料安装不容忽视
发布于:2014-11-21 19:39:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
目前市场上强化木地板占整个地板市场份额的70%左右,尽管喜爱软木地板和实木地板的消费者大有人在,但强化木地板还是因其相对低廉的价格和保养方便赢得了众多消费者的心。尽管如此,并不代表消费者在选购强化地板时没有要注意的事项了。
强化木地板有价格底线
就强化木地板价格而言,也是参差不齐,高的每平方米一二百元,低的每平方米才三四十元。那么什么样的价格才是强化木地板的质量底线呢?专家认为,价格在每平方米70元以上的品牌质量才有保证。因为目前由于欧元汇率的持续上升,强化木地板的价格也于前不久全线飘升。在正常经营的情况下,综合产品成本、经营费用、安装服务及辅料成本等各项因素下,强化木地板的成本已达到了50元左右,因此有些消费者过分追求低价产品会给日后的生活埋下隐患。
辅料安装忽视不得
多数消费者在购买地板时,对质量尤其是环保和健康指标非常关注,但对地板的辅料及配件方面存在的质量问题却未引起足够的重视。小编了解到,与地板本身相比,辅料及配件(如:踢脚板、扣条、地垫、胶水等)因为所占的比重小、价格低,所以很容易被忽视。其实辅料及配件质量的好坏直接影响地板的铺装质量、整体效果、使用寿命及综合价格。因此,建议消费者在选购地板产品时要特别关注上述辅料及配件的质量,同时尽量购买与地板品牌配套的辅料及配件。
另外地板的安装服务也非常重要。强化木地板的安装技术要求很高,再好的产品如果没有好的安装技术,同样不会达到满意的效果。
不要盲目追求功能性地板
强化木地板市场上各种功能性地板纷纷亮相,各厂商竞相推出了如抗菌地板、地热地板、防水地板、抗静电地板等特殊功能的地板。但是专家介绍,一些功能性地板的功效目前还没有国家标准予以规范,企业自行参照的标准也不尽相同,因此给其功效的判断带来一定的困难。
当前,相当一部分具有特殊功能的强化木地板产品,其特殊功能只能起到辅助作用,消费者对此不能过分依赖或随意轻信。建议消费者选购具有特殊功能的强化木地板产品时,要注意了解厂家使用的技术是否得到有关部门的认可,同时向商家索要权威部门的检测报告。最后专家特别提示消费者不要贪图便宜,要选择有品牌、有信誉的品牌。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
开关插座安装有要求 安装完毕后要进行检查
开关和插座是构成一套完整电路的组成部分,再好看的灯具如果没有开关插座的控制,那灯具也只是个装饰品,起不到使用的作用。开关和插座在电路系统中犹如桥梁,是电器和灯具发挥使用作用的必备设备。对于开关插座的安装我们应遵循什么样的原则呢? 明装开关影响家庭装修效果,且存在安全隐患,因此明装开关在装修中逐渐被淘汰了。取而代之的是暗装开关。暗装开关一般距地距离为1.2~1.5m,距门框距离一般10~20cm,开关的位置要与灯位的位置相对应,并且在同一房间内的开关安装高度要一致。在开关安装完毕后一定要进行检查,看看是否短路,安装开关的地方是否发热,电器开关通电测试,待检验合格后才能使用,一定要避免漏电现象的出现。
