土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 开关插座安装有要求 安装完毕后要进行检查
发布于:2014-11-21 19:36:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
开关和插座是构成一套完整电路的组成部分,再好看的灯具如果没有开关插座的控制,那灯具也只是个装饰品,起不到使用的作用。开关和插座在电路系统中犹如桥梁,是电器和灯具发挥使用作用的必备设备。对于开关插座的安装我们应遵循什么样的原则呢?
明装开关影响家庭装修效果,且存在安全隐患,因此明装开关在装修中逐渐被淘汰了。取而代之的是暗装开关。暗装开关一般距地距离为1.2~1.5m,距门框距离一般10~20cm,开关的位置要与灯位的位置相对应,并且在同一房间内的开关安装高度要一致。在开关安装完毕后一定要进行检查,看看是否短路,安装开关的地方是否发热,电器开关通电测试,待检验合格后才能使用,一定要避免漏电现象的出现。
插座的安装要求:
1、明装插座安装的距地高度一般在1.5--1.8m,暗装的插座距地不能低于0.3m。如果家里有小孩,还要选用带有保险挡片的安全插座,防止儿童触电或用手指触摸插座的孔眼。
2、单相两孔插座的安装接线,当孔眼竖向排列时为上火下零,横向排列时为左零右火。
3、单相三孔插座的安装接线,最上端的孔眼为接地孔,一定要与接地线接牢,绝不能不接,剩余的两孔为左零右火,大家需要注意的是零线与接地线不可错接或相接。
4、强电与弱电插座的距离要保持在30cm以上,避免紧挨。
5、空调、冰箱等大功率的电器应使用独立的、有保护接地的三孔插座,还有厨房中的油烟机也要使用三孔插座,严谨将接地线依附与煤气管道上,这样非常容易引起火灾事故。
人们常说电老虎,电的存在我们是无法看到的,电的危害也是非常大的,人体能够承受的最大电压为36伏,家庭生活中的电压均大于这个数,所以说用电带来的危险时时存在,因此我们对于家庭用电的设备和开关一定要做好最大的保护。
全部回复(4 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-09-08 11:11:08
  • benben1155
    benben1155 板凳
    有用学习了
    2015-09-08 06:36:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装猫腻大揭秘 水电装修中的重重陷阱
(一)水电施工的装修陷阱 水电施工是非常重要的一项基础装修项目,同时也是一项非专业人员就很难计算实际需要量的施工项目,有几位业主能真正搞得清楚自己房子需要多少个电位、多少米电线、多少米水管?既然业主不知道,那就太好了,水电施工理所当然地成为某些装修公司赚钱的重点项目,一套100平方房子的水电施工,装修公司能赚1万多元的比比皆是。 有的业主就会有疑问了:“我的房子水电项目上装修公司预算报价才5000元,怎么可能赚这么多呢?”,其实方法很简单。
