土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装猫腻 水电改造偷工减料常见做法
家装猫腻 水电改造偷工减料常见做法
发布于:2014-11-21 19:31:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
隔行如隔山,在装修中,内行欺外行的现象十分普遍。由于双方信息的不对称,使得即使装修工有明显的偷工减料行为,业主也可能浑然不觉。今天就给大家讲讲家装水电改造常见的偷工减料行为,让广大业主在自家装修时能够心中有数,谨防受骗。
Part1:水路改造重点抓 确保万无一失
水电改造是家装非常重要的一个环节,对家装质量的影响非常大。但同时,水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。水路改造一般都是直来直去,而且只涉及厨房、卫浴间、阳台等几个地方,即使不大懂装修的业主对于耗材量也一目了然。因此水路改造的偷工减料行为较电路的少,但是也不能大意。
一、水管管件不配套
减料”并不仅仅指少用材料,也包括使用低劣材料代替高质量的材料,从而赚取差价。水路改造中,管道由于业主会比较关注,因此出现替换的情况较少。但是管件由于小,且用到的数量非常多,业主一不注意,碰到不良的装修公司或施工人员,就很容易出现用低劣的不配套的管件来连接水管。要知道这种做法,很容易导致后期接口处出现故障。
二、冷水管混作热水管
热水管需承受热胀冷缩的情况,对于材质的耐高温性等各方面的性能要求要较冷水管高,热水管一般比冷水管贵。一般蓝色为冷水管、红色为热水管。在施工中,可以全部使用热水管,或者正常分冷热水管使用。但是一些不良施工队,可能会使用冷水管作为热水管,这样做虽然暂时没问题,但后期容易造成冷水管破裂漏水。
三、水管铺设“省管件”
正规的水路施工中,需要使用到多种比如过桥弯、直通、三通等各种小管件,以实现管道铺设的规范。而在不良施工队的手中,很容易出现水路管道拐弯不使用接口。与电线管道相交也不使用过桥弯等。这样做虽然省事,但是对管道质量、以及后期施工都有很大影响。
四、施工垃圾倾入下水管道
在进行装修时,施工人员有时为了省事,将废物废水和混有大量水泥、沙子、碎片通通都倒入下水道。这样很有可能造成下水道的堵塞,使得下水不畅。因此,水路施工完毕后,需要将所有的水盘、面盆和浴缸注满水,然后看看下水是否畅通的问题。
全部回复(9 )
  • wd369
    wd369 沙发
    感谢楼主分享,学习了
    2016-03-14 10:01:14
  • wsk5858
    wsk5858 板凳
    不错,学习!
    2016-02-19 11:23:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装菜鸟必知 水电安装的方法与技巧
1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。 2、穿线管应选择一定的大小(粗细), 不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的 热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。严禁导线把穿 线管堵实。 3、不同电压,不同回 路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。 4、严禁将导线无 任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
