土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装菜鸟必知 水电安装的方法与技巧
家装菜鸟必知 水电安装的方法与技巧
发布于:2014-11-21 19:27:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
2、穿线管应选择一定的大小(粗细), 不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的 热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。严禁导线把穿 线管堵实。
3、不同电压,不同回 路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
4、严禁将导线无 任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
5、灯和 电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及 电气设备上仍带电,易引起触电事件。
6、用电系统有两种保护方式:接地保护 和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同 时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。
7、禁止在床头使用移动开关。如 果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。
8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。
9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处 弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的 5~10 倍。
10、禁止在穿线管内连 接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在 开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
11、灯具的安装应在油漆完成后进 行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固 定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于 2 个。灯具不得安装在可燃构件上.
12、冷、热水龙 头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内 空气,注满水后方可通电启动。电路改造设计与智能家居设计: 为了方便,一般是火线为红色、控制线为黄色、零线为蓝色、地线为黄绿双色线。 基础部分的强电: 客厅:主灯、射灯、灯带、电视插座、闭路线插座、DVD 音响等插座、空调 (柜机)插座、电话插、其他电器插座。 餐厅:冰箱、饮水机、火锅插座、主灯、射灯等。 卧室:网线、电话线、电视线、电视插座、双控主灯、床头柜插座。 房:网线、电话线、闭路线。
13、暗敷给水管道必须严格检 查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间 后方可隐埋。试压指数一般为 0.8mpa-1.0mpa 之间适宜。
14、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面 5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥 或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。
15、给水管可采用 PP-R 管、铜管等。
16、排水管横向管道 应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合 理、牢固。
全部回复(5 )
  • 蚊子1
    蚊子1 沙发
    好东西刚好能用的上,谢谢楼主
    2017-03-30 15:00:30
  • tumuren8888
    tumuren8888 板凳
    很实用的资料!谢谢!
    2016-03-25 17:53:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
秋季装修需谨慎 秋天装修的注意事项
秋天装修注意事项一:木材防干裂秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为木料在通风口处易风干,木材内的水分会流失,导致木材表面干裂,出现裂纹。秋天装修过程中,对于高档饰面板如榉木要做封油处理,以锁住其内含的水分;对于用作收边的木线,处理方法也是一样,而且应该特别注意。因为木线为实木质地,含水率比饰面板高,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩、变形,严重影响到饰面板的外观。
