土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 秋季装修需谨慎 秋天装修的注意事项
秋季装修需谨慎 秋天装修的注意事项
发布于:2014-11-21 19:25:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
秋天装修注意事项一:木材防干裂
秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为木料在通风口处易风干,木材内的水分会流失,导致木材表面干裂,出现裂纹。秋天装修过程中,对于高档饰面板如榉木要做封油处理,以锁住其内含的水分;对于用作收边的木线,处理方法也是一样,而且应该特别注意。因为木线为实木质地,含水率比饰面板高,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩、变形,严重影响到饰面板的外观。
秋天装修注意事项二:壁纸、壁布防失水
现在家庭的墙壁装饰,大多用的是涂料或壁纸、壁布,这其中,壁纸、壁布的应用正在日益广泛。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布在铺贴上不是很麻烦:正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。和夏季比起来,秋季贴壁纸、壁布则要注意更多问题。首先,由于秋季气候干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
秋天装修注意事项三:注意防火
由于秋季气候干燥、多风,是火灾的多发期。特别是室内装饰装修使用易燃易爆材料较多更易引起火灾。督促和配合施工人员进行规范操作,提前做好防火、防爆等其他隐患的准备
秋天装修注意事项四:现场施工要安全
注意在室内施工时的用电安全,不能乱拉乱接电线,或电源线上无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢等可燃物。
秋天装修注意事项五:多用防火材料
要注意在装修中采用防火材料。室内吊顶应采用阻燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾危险性。制作橱柜的木材一定要经过防火处理。
秋天装修注意事项六:电器安装规程要遵守
家庭装修中的电路施工和电器安装,应严格执行电器安装规程。所有电器线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非易燃材料做防火隔热处理。
秋天装修注意事项七:煤气管道勿私改
煤气管道的私自改动和封包,也极易造成煤气泄漏发生爆炸。有不少用户在家装时为了美观私自将煤气表拆下,移改户内燃气管,或是用台面、装修材料将其封死,由此给自己留下安全隐患。
进入秋季后,“装”和“修”两方面的需求都有所增加。一方面,新装修的工程越来越多,另一方面,进入秋季后,年内春夏季装修的房子开始出现正常的季节性变化,比如开裂、起翘等。因此秋天装修注意事项就是要秋天装修的业主的必修课,大家不要小看这些知识,这可是关系到家装质量的重要内容。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装常识 隐蔽工程之水电工程施工标准
隐蔽工程的水电工程施工标准是家装常识,下面就来为大家详细介绍一下。 ⑴电线的施工方法 ⒈电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 ⒉电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。 ⒊禁止将导线直接埋入抹灰层内。 ⒋“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。 ⒌空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)。 ⒍电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
