土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装常识 隐蔽工程之水电工程施工标准
家装常识 隐蔽工程之水电工程施工标准
发布于:2014-11-21 19:22:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
隐蔽工程的水电工程施工标准是家装常识,下面就来为大家详细介绍一下。
⑴电线的施工方法
⒈电气产品是否是符合有关标准的合格产品。
⒉电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
⒊禁止将导线直接埋入抹灰层内。
⒋“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
⒌空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)。
⒍电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
⒎开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
⑵管线的安装
1.管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便。
⒉给水管道及附件连接严密,通水试压无渗漏,出水通畅,水表运转正常。
⒊排水管道应畅通,无阻塞,无渗漏,浴缸底部应高于放水道弯,地漏箅子应略低于地面。
⑶装修水管选材
1.塑料管道
由于塑料管道具有重量轻,耐腐蚀,水流阻力小,安装简便迅速,工程造价低等优点,已被国内外广泛使用。但塑料管不耐压、不耐热、不耐火,燃烧时会产生有毒气体,在有高热、高压,近火的条件下难以使用。其强度、线性以及极端地区的温差条件等,都制约了其适用范围。
目前塑料管的技术不断更新,出现了许多具有高科技含量的产品。如交联聚乙烯管使材料形变下降,冲击强度提高,耐低、高温能力更高,比起传统的聚乙烯塑料管有了重大的技术突破。此外还有UPVC塑料供水管,这种新型管道材料有较高的性价比,并易于加工,具有良好的阻燃性、耐化学特性及安装方便、综合费用低等特性,其热膨胀系数比钢铁管道大,软性连接能更有效地解决热胀冷缩问题。
2.复合管
塑钢复合管是以普通镀锌管为外层,内衬聚乙烯管,经复合而成。塑钢管结合了钢管的强度、刚度及塑管的耐腐蚀、无污染、内壁光滑、水阻小等优点。塑钢管具有优越的性能价格比,并能同目前国内用量最大的普通镀锌管直接替换,是目前最容易被老百姓接受的管道之一。
铝塑复合管是国家建委大力推广以取代镀锌管的新型管材之一。这种新型复合管材是由聚乙烯(或交联聚乙烯)——热熔胶——铝——热熔胶——聚乙烯(交联聚乙烯)五层构成,具有良好的机械性能、抗腐蚀性能、抗老化性能、耐温性能和卫生性能,使用寿命可达50年,是具有环保意识的新型绿色建筑材料。
超薄不锈钢塑料复合管 超薄不锈钢塑料复合管选用国际饮食卫生标准许可的304(Ocr18Ni9 ;)超薄不锈钢,内衬不同耐温材质。它集金属材料表面硬度高、整体刚性好、线膨胀系数小和塑料管耐腐蚀、制成隔热保温性能好等优点,使用寿命可达50年之久。
(4)优质电线选购方法
电线材是家庭装修中不可或缺的基础建材,也是隐蔽工程的重要内容,电线的质量是否过关,直接关系到装修的效果和用电安全。因此,在购买或选用电线时,如何快速、准确检查电线质量的好坏,是大家迫切想要了解的知识。
1、看包装
看包装中有完整的合格证,合格证上应包括规格、执行尺度、额定电压、长度、日期、厂名厂址等完整信息。看有无中国国家强制产品认证的“CCC”和出产许可证号;看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看电线上是否印有商标、规格、电压等。
3、检查电线尺寸
在相关尺度中划定,电线长度的误差不能超过2%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假的现象。
4、看铜的颜色
合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫玄色、偏黄或偏白。
5、看绝缘胶皮
伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,只要稍用力挤压,挤压处会成白色状,并有粉末掉落。
6、看电线重量
质量好的电线,一般都在划定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9kg。
打压试验
新装的给水管道必须进行加压试验。测试压力为多层0.6mpa高层0.8mpa,应无渗漏,1小时左右压力损失不大于0.05mpa;金属及其复合管恒压10min,压力下降不大于0.02mpa。检验合格后方可进入下道工序。
  • bruce5329
    bruce5329 沙发
    感谢分享!!!!!!!!!
    2015-09-25 22:25:25
  • co1440512575279
    谢谢楼主分享,有用:)
    2015-09-08 22:17:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
房屋装修需知 家装隐蔽工程注意事项
所谓“隐蔽工程”,就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格,施工是否规范。近几年来,由于家庭装饰工程在设计与施工中,设计师对结构安全及防火方面考虑不周,发生了许多质量问题。下面我们将向您介绍其中主要的几个方面,以及预防的办法:1、因顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板以及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大所造成的。按照规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应该牢固、可靠,四周水平偏差不得超过5毫米,超过3公斤重的吊灯或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板做饰面板,其厚度应该在9毫米左右。
