土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 房屋装修需知 家装隐蔽工程注意事项
房屋装修需知 家装隐蔽工程注意事项
发布于:2014-11-21 19:20:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
所谓“隐蔽工程”,就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格,施工是否规范。近几年来,由于家庭装饰工程在设计与施工中,设计师对结构安全及防火方面考虑不周,发生了许多质量问题。下面我们将向您介绍其中主要的几个方面,以及预防的办法:
1、因顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板以及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大所造成的。按照规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应该牢固、可靠,四周水平偏差不得超过5毫米,超过3公斤重的吊灯或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板做饰面板,其厚度应该在9毫米左右。
2、阳台封装固定不牢造成塌落。由于目前的房屋设计中,阳台上没有预留封装材料的“落脚点”,因此给阳台封装造成一定难度。在封装阳台时,门窗必须横平竖直、高低一致,外观无变形、开焊、断裂,框与墙体之间的缝隙应饱满、密实。
3、管道渗漏造成顶棚损坏。家庭居室中除了厨房、卫生间中的上下水管道之外,每个房间的暖气管其实更容易出现问题。由于管道安装不易检查,因此所有管道施工完毕后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。
4、暗埋线路暗埋险情。由于目前许多居室都采用暗埋线路,因此户主不易对施工质量进行检查。按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。另外,在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头左零右火,接地在上”的规定。施工完毕后,除了要通电检查外,施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。
5、涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。在对墙壁进行涂饰之前,一定要将原有墙皮铲除干净,更不能留下油污。墙面上涂的腻子要与墙壁结合密实、牢固、不起皮、不粉化、无裂纹。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
波兰40平米工业风小户型公寓
还是觉得粗犷的工业风有点距离吗?快来看波兰建筑设计公司RACA ARCHITEKCI 的40平米轻工业风公寓吧!客厅选择白色的文化石,设弃台湾人最爱的木作的天花板,裸露的灯具管线,让白色天花板增加线条感。开放式的厨房则选用深绿色的壁面,让空间更显层次。而从木地板踏到走廊的复古瓷砖,来到使用大量使用栈板的卧室,不仅挂上具工业风灯具当床头柜,还能当床架。这种使用简单素材,就能营造强烈风格的方式。聪明的你,学起来了吗?
