家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开冷气阀排尽暖气片内空气后再关闭即可。
水力失调这种情况多发生于一户一循环安装系统中,若将热的暖气片关掉、不热的暖气片就能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。解决方法可在室内系统中做调节处理,将热的暖气片先关闭,让不热的暖气片热起来,然后慢慢开启热的暖气片,使所有暖气片都可正常运作。
用户在出现一个暖气片不热现象时,应全面检查暖气系统,首要检查暖气片阀门是否开启。暖气片阀门一般都是球形阀,阀门出厂前一般都已调好,一般只有两个方向,搬把手顺着管道时为开启,旋转90度为关闭。如果部分暖气片不热,也有可能是暖气腔内有空气。解决方法:将暖气片腔内多余气体排出去,具体步骤如下图。
暖气片放气步骤示意图
很多家庭暖气系统使用并联,并联系统用户出现单组暖气片不热情况比其他用户高。并联用户出现这种情况要首先做好两点:一、每组散热器的进水与回水都要按标准出进(即高进低出的对角形式);二、查看所有暖气片内无多余气体。然后用户应耐心的调整各组的进水量(调阀)使之达到流量相对平衡的水平。最后将所有暖气片重新开启检查。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
