土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 几种常用的采暖系统
几种常用的采暖系统
发布于:2014-11-21 15:32:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、单管串联式系统
作为普通单管顺流系统,其结构简单、安装方便、经济,但系统阻力过大,使炉内置循环泵无法克服太大的系统阻力,易引起水泵过载。且无法对系统中的单个散热器进行独立调节,建议在燃气采暖热水炉内尽量少采用,一般50—70平米的小房间户型有采用的。
2、单管跨越式系统
作为上述单管顺流系统,其结构简单,安装方便,但其阻力大、无法对系统中的单个散热器进行独立调节,而单管跨越式系统弥补了这一不足。在该系统中,大部分水(60%以上)通过散热器供、回水之间的旁通流回下游散热器,使用时配合温控阀使用将有更好的调节性。
3、双管系统
在双管系统中,散热器与供、回水总管之间呈并联关系,每个散热器的供水温度是相同的。在这种情况下,每个散热器可以单独调节。双管系统又可分为“异程式”与“同程式”。
使用双管系统时应注意,由于散热器与炉之间呈并联关系,因此,在系统中靠近炉子的散热器的资用压头要比较远的散热器高,如果不加以平衡,则会出现水力失调现象(距炉子近的散热器所在房间过热,而较远的房间不热)。为避免此类现象的发生,应利用相应的平衡手段对系统进行水力平衡。一般最简单的做法是利用安装在散热器出口上的锁闭阀,将距离燃气采暖热水炉近的散热器上的锁闭阀适当关小:较远散热上的锁闭阀适当开大,经反复几次调节后可使每个散热器的流量相同。
上述“同程”系统的特点是:每个散热器中的水流都经过相同的管道长度。所以,对每个散热器中的水流力平衡的调节更加简单。
而“异程”系统的特点是:每个散热器中的水流过的管道长度均不相同。造成采暖水流过每个散热器的沿程损失不同,所以这种管网系统上,每个散热器上都需要安装水力平阀门,对不同散热器上的水循环进行水力平衡的调节。以避免在离炉较近的散热器水流量大,而较远的散热器水流量小的问题。
  • liheng283389928
    谢谢楼主分享
    2014-11-21 21:50:21
  • gailsut
    gailsut 板凳
    很有帮助的说,谢谢了
    2014-11-21 18:38:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通工程师,理论与经验哪个重要?看了此贴,我觉得都重要
正方:经验对设计师更重要暖通空调是一门应用性较强的工程学科,所有的理论都是为了实际应用,在应用过程中又会产生经验,很多实际问题是在理论学习中无法掌握的,只有通过长期的实践与总结,才可能真正成为本行业的行家里手,所以经验更重要。反方:理论知识对设计师更重要暖通空调涉及流体力学、传热学、热力学、电工学、机械、自动控制等多门学科,是一门综合性学科,对各门学科的理论知识也都有比较高的要求,没有扎实的理论基础,涉足本行业也只能是隔靴挠痒,近年来兴起的注册设备工程师考试更证明理论的重要性,所以理论更重要。
