土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】办公室多联机系统和新风系统选型,思路探讨?
发布于:2014-11-21 14:10:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位老师好,学生在此一鞠躬。
我现在做一个办公室的机电设计,包括空调通风、电气,大体思路如下:(请各位批评指点)
1、小办公室(经理室10㎡)空调选型为低静压室内机,1匹;
2、开敞办公区同样选低静压室内机,根据面积匹数增大;
3,就餐区考虑有异味,如果排风不好会影响办公,所以我选用高静压室内机(风量足一些);另外,就餐区新风回风口和回风管稍微做大一些,好让就餐区形成较小的负压;
4,关于新风,我准备采用一台全热交换机,吊顶内安装,根据是:总面积650㎡,2.5*2.8*650=4550,所以我选择4000m3/h的全热交换机,新风口布置到每个功能房间(经理室、财务室、会议室、培训室等),回风统一做在开场办公区;然后再根据各个功能间的面积选择风管大小,比如10㎡的办公室:2.5(换气次数)*2.8(吊顶高度)*10(室内面积)/2.5(风口风速)≈7500m㎡,所以我选用100*100的矩形镀锌钢板风管,(因为太小,所以我准备用φ250的铝箔软管,接入空调送风管,由空调送风口出新风);
大体就这么个思路,希望老师们能或多或少的提点建议,学生我虚心接受,在此表示感谢,鞠躬!
全部回复(18 )
  • bvb07
    bvb07 沙发
    现时公司新建一厂房,为7层建筑,每层5000方,层高为6米。合计约为35000方。厂房为自用+外租,整层出租或整层使用。
    空调选用方案如下:
    1、整幢大楼统一考虑选用水冷式中央空调,需在天面设置冷水机组和冷却塔位置 ,得占用多大的面积?冷水机选多大型号?
    2、各个楼层单独自行选用空调设备,所有设备统一放于天面,得占分别占用多大的面积?每层冷水机组,选用哪种制冷方式较为经济?选多大型号的机组?
    希望有高手,给个方案。
    2015-06-26 16:30:26
  • smiaojingjing
    smiaojingjing 板凳
    海尔商用空调扣扣1017795476
    海尔全热交换器有4000风量的,但是要考虑噪声会较大,机器宜放在对噪声要求低的区域,考虑房间正压
    2014-12-04 10:46:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家里装了全热交换器会增加空调电费吗
当新风系统可以将空气处理到室内等焓状态后再送到室内,那么该新风系统是不会给中央空调系统带来负担,也就意味着,新风系统不会增加空调电费。但是,全热交换器可以做到这一步吗?适嘉网的小编给你详细介绍。 首先,处理到室内等焓的意思是新风不承担室内负荷,也就是意味着,处理到等焓状态的新风已经是达到了室内送风点的状态参数。 但是全热交换设备只是利用室内排出的冷气将新风进行冷却,然后送到室内。而全热交换的热交换效率一般在60%—80%之间(具体看设备参数,这是比较好的设备的热交换效率了),也就是说,送到室内的新风的状态只是接近排出去的冷气,而且跟室内冷气送风状态还是有差距的,这些新风还是会给室内带来负荷负担的,也就是对空调带来一定的负担。全热交换跟普通新风设备区别就在于,缩小了这个空调负担而言,最终是为了节约空调电费。
