土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厨房不想贴磁砖的话刷什么漆好?
厨房不想贴磁砖的话刷什么漆好?
发布于:2014-11-21 13:20:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
买了二手房装修,厨房墙壁磁砖拆下来发现后面全是小蟑螂,吊顶扣板拆下来也全是蟑螂,
不想再贴磁砖了,也不想装扣板,但是还得考虑厨房油烟大,墙壁和天花板好打扫的问题
是不是有什么漆可以水洗的,
可以用来刷厨房墙壁和天花板?
全部回复(3 )
  • zhuajiushizhua
    这个貌似没有吧,不贴真不行
    2018-04-29 15:15:29
  • 杯酒人生
    杯酒人生 板凳
    防水漆,最好还是贴磁砖,卫生好清理
    2014-12-20 16:38:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修出安全卫生漂亮的卫生间是我们最大的愿望!
目前洁具的种类很多,要选择最适合自己的。如果卫生间面积很小、水压又不稳定,就没有必要选择体积较大的按摩浴缸。而上下水口的位置,有时也会影响到对卫浴设备的选择。所以在挑选时,最好多听听设计师的意见,以免花冤枉钱。 地面:防水防滑。 卫生间的地面经常有水,走在上面很容易滑倒,因此最好采用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利冲水清洗。在卫生间的墙壁装修方面,最好使用和地砖配套的墙砖,使卫生间的装修统一在一个大风格下。 顶部:防潮遮掩。 卫生间经常会被水蒸气包围,因此顶部的防潮十分重要,最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
