土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修出安全卫生漂亮的卫生间是我们最大的愿望!
发布于:2014-11-20 19:31:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
目前洁具的种类很多,要选择最适合自己的。如果卫生间面积很小、水压又不稳定,就没有必要选择体积较大的按摩浴缸。而上下水口的位置,有时也会影响到对卫浴设备的选择。所以在挑选时,最好多听听设计师的意见,以免花冤枉钱。 地面:防水防滑。 卫生间的地面经常有水,走在上面很容易滑倒,因此最好采用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利冲水清洗。在卫生间的墙壁装修方面,最好使用和地砖配套的墙砖,使卫生间的装修统一在一个大风格下。 顶部:防潮遮掩。 卫生间经常会被水蒸气包围,因此顶部的防潮十分重要,最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
洁具:合理合适。 目前洁具的种类很多,要选择最适合自己的。如果卫生间面积很小、水压又不稳定,就没有必要选择体积较大的按摩浴缸。而上下水口的位置,有时也会影响到对卫浴设备的选择。所以在挑选时,最好多听听设计师的意见,以免花冤枉钱。 电路:安全第一。 卫生间比较潮湿,所以在安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的。接头和插销也不能暴露在外。最好把开关电源都设在卫生间外,以免因潮湿而漏电。 通风:畅通无阻。 卫生间是比较封闭的空间,平时要注意经常打开窗换换气。假如把热水器装在卫生间内,通风就显得更重要了。最常用的方法就是用排气扇。 采光:明亮即可。 卫生间一般可选用防水型日光壁灯或防爆型白炽吊灯。在照度方面最好稍强一些,以弥补自然采光的不足。 绿化:增添生气。 卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气,少几许凉意。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装饰中不应该省钱的地方千万不要省。
装修,众人脑子里的概念是“一步到位”,但家居空间往往更适合慢慢地精雕细琢。专业人士建议,业主不妨先把硬装处理好,把重点费用放在可变性不大的地方,定好整个空间的大体格调,把软装待后处理或考虑。不过,有几个方面的钱是千万不能省的。1、确保用电安全的钱不能省。所有电线、辅料必须使用合格产品,所有插座、开关必须来自正规厂家,配电箱一定要安装漏电保护器,并由专业电工施工。只有这样,才能保障您家用电的正常和生命财产的安全2、水管的钱不能省。阀门、水龙头天天要用到,多花一点钱,购买名牌产品,水管和配件用有质量保证的品牌产品,可为您的生活带来方便,免去“跑冒滴漏”的烦恼。
