土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R22机组的吸气压力与温度问题
R22机组的吸气压力与温度问题
发布于:2014-11-20 17:53:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
日立机组吸气过热度是怎么实现的?
全部回复(6 )
  • lengdongyouht
    lengdongyouht 沙发
    专营:冷冻油和主机配件(开利,约克,特灵,汉钟,麦克维尔,比泽尔)
    100%原装正品,质量保证。
    深圳弘天联合冷冻油有限公司
    Shenzhen Hongtian United Technology Co., Ltd.
    Tel:+86-0755-83229823
    Fax:+86-0755-83229822
    Mob:+86-136-1289-0780
    E-mail: lengdongyou@126.com
    2014-12-22 16:54:22
  • 雨花冷机
    雨花冷机 板凳
    summer123xia 发表于 2014-12-9 20:22 如果吸气过热度为15℃, 有点偏高。 如果对于额定制冷,蒸发温度在3C, 按照你的理论吸气过热度在15C, 那 …排温不高,R22系统回气管大伙都很少做保温的,15度过热系统正常。荣昌大师是从实际角度考虑的,人家又不是从研发角度考虑!:lol不要老来理论值反驳人家。;P
    2014-12-20 08:24:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
气调冷库的使用和管理
冷库建好以后,就需要按着规定使用好冷库1.入库准备要求严格检查库房的气密性,制冷和调气系统,同时,对库房及所使用的工具进行消毒,并对果蔬进行预冷,然后一次性入库。2.库房管理主要有温度,温湿度的管理及气体成分的调节。贮藏期间的温度管理与机械冷藏相同,如果发生短时间的高温情况,可用生石灰吸温,气体成分的调节是气调贮藏的核心,根据不同果蔬的需要,通过调节使气体指标在尽可能短时间内达到规定的要求,并且整个贮藏过程中维持在合理的范围内,对于果蔬挥发出的有害气体和异味物质,需要增加空气洗涤设备,如乙烯脱除设备,二氧化碳洗涤器等定期工作来保证空气清洗。
