土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气调冷库的使用和管理
气调冷库的使用和管理
发布于:2014-11-20 16:34:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库建好以后,就需要按着规定使用好冷库
1.入库准备
要求严格检查库房的气密性,制冷和调气系统,同时,对库房及所使用的工具进行消毒,并对果蔬进行预冷,然后一次性入库。
2.库房管理
主要有温度,温湿度的管理及气体成分的调节。贮藏期间的温度管理与机械冷藏相同,如果发生短时间的高温情况,可用生石灰吸温,气体成分的调节是气调贮藏的核心,根据不同果蔬的需要,通过调节使气体指标在尽可能短时间内达到规定的要求,并且整个贮藏过程中维持在合理的范围内,对于果蔬挥发出的有害气体和异味物质,需要增加空气洗涤设备,如乙烯脱除设备,二氧化碳洗涤器等定期工作来保证空气清洗。
3.出库
贮藏结束后,要及出库,出库前要进行升温和通风,使冷库内通入新鲜空气。排出低氧,高二氧化碳的空气,然后工作人员才能入库
操作,出库后库房要及时清扫,清毒,以备下次使用。
金丰冷库会做冷库操作培训 www.jinfeng0769..com
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷常用术语,精心总结,新手必备
制冷常用术语 制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是*热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下: 1.1 温度 温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。
