土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修7个注意事项和验收标准
装修7个注意事项和验收标准
发布于:2014-11-20 15:09:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在大家固有的观念中,冬天不宜施工。本来,冬天室内的湿度、温度最适合装饰。不过虽然冬天装饰有其本身的优势,可是装饰专家也提出不能以点概面,业主需求规避7个疑问,以确保施工质量,顺畅地入住新家。
1、运送资料留意防水
冬天气候枯燥,木材中的含水率到达一年中的最低点,此刻进行装饰施工基本上能够杜绝开裂和变形的表象,但必定要防止雨雪天运送资料,防止雪水淋湿木材。装饰面板运到工地后,要用干毛巾擦去浮尘,接连涂刷两遍清漆封底。一切装饰面板都应当平放,最下面垫一张木工板,上面再压一张木工板,不能立着放以防止面板开裂、起翘。别的,资料买回来以后要放在室内通风枯燥的当地,远离窗口和水源。
检验:留意制品的分量,能够敲敲声响听听是否洪亮。
2、接缝留意热胀冷缩
木制项目要留意作留缝处理,要充沛考虑热胀冷缩原理,操控好木板的接缝。冬天由于气温较低,板材处于收缩情况,若接缝过密过紧,到了春、夏日气温升高以后,板材的胀大会引起地板、家具、门窗等的兴起、变形,或许错位甚至开裂。铺实木地板时,邻近最佳留出3毫米摆布的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空表象。
检验:装饰结束后,业主能够在各个房间放一盆清水,添加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等枯燥太快呈现裂缝。
3、油漆工作留意保暖
依照商品阐明中的温度涂刷,乳胶漆施工的环境温度不宜低于5℃,其间,常用的混色乳胶漆施工时环境温度应在0℃以上,进行清漆施工时的环境温度则不得低于8℃。别的,要留意施工时确保室内气温最少不低于5℃,尤其是漆工活儿更要留意保暖,待充沛枯燥后要翻开门窗通风。
检验:没有通暖的新房要留意,加开电暖设备。
4、瓷砖铺贴前要泡水
瓷砖必定要泡水。冬天瓷砖在铺贴之前相同要通过泡水处理,必定要使水分到达饱和情况,这样才不会在粘接时由于吸浆水,致使与水泥粘接得不结实,然后呈现空鼓、掉落的表象。别的,冬天室表里温差大,无论是墙砖还是地砖,必定要等习惯了室内温度时才干铺贴,防止施工后呈现空鼓、掉落的表象。需求特别留意墙地砖铺贴以后要及时进行勾缝处理。
检验:对于墙砖镶贴,用一个金属小锤,悄悄击打墙地砖的四角与中心,不该有空泛的声响,墙地砖嵌缝平严,全部平面应平坦。
5、墙面腻子不能太厚
墙面腻子不能刮得太厚,由于室内空气枯燥,失水较快,很简单造成空鼓、开裂、墙面不平坦表象。墙面腻子处理最佳选温度相对较高时段进行,这样能够防止新刮的腻子冻住。待第一遍腻子彻底干透后,再刮第二遍,第二遍腻子彻底干透后,再用砂纸仔细打磨。假如墙面呈现部分下凹情况,最佳用石膏粉加白乳胶谐和修补墙面,这样便于疾速枯燥。当墙面呈现较大裂缝时,部分的当地双贴布条后再刮腻子。
检验:最佳在上腻子时,在场监工。
6、防止石膏板活开裂
在进行石膏板吊顶施工时,石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的当地,均要留出约1至2厘米的伸缩缝,先用原子灰将缝隙添补平坦,然后双贴布条,再进行刮腻子处理。吊顶所用的木龙骨施工时必定要结实,防止石膏板吊顶裂缝。别的,粘接石膏阴角时要与顶面、墙面分别留出0.5厘米摆布的缝隙,用石膏粉加乳胶谐和填缝,防止石膏线开裂。
检验:检验时重点检查施工中的留缝是否符合要求,和装饰公司对售后保修的细节达到共同。
7、坚持通风防止污染
完工后最佳不要着急入住。冬天装饰资猜中的甲醛也不简单挥发。假如有害气体还大量存在于室内,随着空调、取暖器的运用,在室内温度升高的时分,甲醛就会随之开释出来。因而应当坚持室内经常性的通风和翻开空谐和取暖器升高室内气温相结合,以充沛开释甲醛。
检验:开窗通风最佳选在温暖的午后,每次通风时刻别太长,以防窗台邻近的墙面被冻变色。
  • dawang153
    dawang153 沙发
    bucuo 装修7个注意事项和验收标准
    2014-11-21 12:20:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
你如何选购家装电线?
装修高峰来临,越来越多的家庭要装修要使用到电线。 那么如何知道自己买的电线是不是没有买亏呢?或者买的电线没有偷工减料呢?以BV2.5平方规格为例(此类线为家庭最常用到的规格)国家规定的国家标准(以下简称国标),是长度100米,丝径:1.78mm,铜材使用的是紫铜。 一.长度这是偷工减料中的常使用的招术之一,有人会说,我买的电线上面标的有米数,看了是100米,你要注意了,他有米标,但在中间部分,有些奸商却少计10米。比如30米后就开始标40米。
