土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 你如何选购家装电线?
你如何选购家装电线?
发布于:2014-11-19 15:05:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修高峰来临,越来越多的家庭要装修要使用到电线。
那么如何知道自己买的电线是不是没有买亏呢?或者买的电线没有偷工减料呢?
以BV2.5平方规格为例(此类线为家庭最常用到的规格)
国家规定的国家标准(以下简称国标),是长度100米,丝径:1.78mm,铜材使用的是紫铜。
一.长度
这是偷工减料中的常使用的招术之一,有人会说,我买的电线上面标的有米数,看了是100米,你要注意了,他有米标,但在中间部分,有些奸商却少计10米。比如30米后就开始标40米。
那如果拿着尺子一点点量,是不是很麻烦呢?
笔者向大家推荐一种计算方法,误差在1米内。
如上图所示:
A根数:横面的电线的根数
B根数:坚面的电线的根数
C长度:从任意一边的边到内盘的长度(单位米)
不解盘,这盘电线的米数=A根数×B根数×C长度×3.14
如一盘BV2.5的电线:
A根数:12根
B根数:16根
C长度:16.5厘米,即0.165米
则这盘电线的长度为:12×16×0.165×3.14=99.47米
误差在1米内。
知道了这种方法,不管哪种电线,2平方的,4平方的,你只要数一数,稍量一下即可知道米数。
二.丝径
这是市厂上最常见的偷工减料的方式之一了
比如2.5平方的BV线,俗称铜单,就是一根丝的铜电线,为什么称之为2.5平方呢?是因为这电线的铜丝截面积是2.5平方毫米。
那2.5平方的BV线,其铜丝的直径就是1.78mm
如何量?看下图
从图中我们可以看出,这盘BV2.5平方的电线,铜丝直径是1.772mm 因为国家充许有一定的误差,所以这个误差也就默认为在合情的范围内了。
那读者要注意了,看上图,我是从电线的两头量的。
真正的奸商,是不会在两头动手脚的。
动手脚的地方,是在中间部分。如下图示意图:
在电线的两头,都是标准的线径,但过了三米后,就开始变细了,偷工减料就从这里开始了。
所以买电线时,你就给老板说:“中间拉丝了没有”?
老板说:“没有”。那你就说:“那我剪开看看,如果拉了,我不要,我也不付钱”。
就能吓住不好奸商。
当然,拉丝后的价格和不拉丝的价格肯定不是一个价。
三.铜材质量
真正的紫铜,是发红的色彩,而黄铜是发黄。另外紫铜很软,黄铜发硬。
只要不买到铜包铝(铝材,但在外面镀了一层铜,一般应用于软电线),黄铜目前做假的还不算太多.
四.PVC材料
这个太专业。不多讲。
可以肯定一点,没有人把铜线都做的很标准了,而去在PVC上面偷工减料。因为PVC一吨好的也不过8000元。
而铜一吨要5.9万元。所以能在很多是在铜材上面偷工减料。
全部回复(3 )
  • bfjxjq
    bfjxjq 沙发
    谢谢资料分享
    2014-11-21 22:45:21
  • zll52220
    zll52220 板凳
    谢谢资料分享
    2014-11-21 12:05:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卧室风水七大忌,家装你得注意了
布置卧室时,大家可能都是想办法扩大空间,或者摆放家具时更注重日常起居的便利,但是有部分卧室布置可能会带来不好的风水,风水命理宁可信其有,下面小编介绍几种容易躺枪的卧室布置的禁忌,赶快来看看吧。   TOP1:床头不宜对正门口   若床头对正大门或睡房门口,风水学上称为“门冲”,令人睡不安宁,容易发恶梦或产生幻觉。   TOP2:镜子不宜正对着床   睡房的任何一边若有镜子对照着,都是不利的。除可影响健康和夫妻感情外,更可影响财运、子嗣等。尤其是床尾的位置,更不可挂镜子。因为这块镜子就像一块“摄魂镜”,会令该房的人情绪不安。若要在睡房内装镜子,最好安在较隐蔽的位置。
