土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于透水路面的看法
关于透水路面的看法
发布于:2014-11-20 14:47:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
现如今,大大小小的城市几乎都用水泥、柏油、混凝土等封闭地表,对人行道、露天停车场、庭院及广场等公共场所,也喜欢用整齐漂亮的石板材和水泥彩砖铺设。用以上材料所封闭的地表,在改善交通和道路状况、美化环境的同时,也对城市的生态环境产生了不利影响。
首先,加大了城市中的洪峰流量。由于城市地表被阻水材料所硬化覆盖,水分难以下渗,降水会很快形成径流,并迅速向低洼的方向倾泻,以致形成洪灾。降水强度越大,洪灾越严重。洪水对城市的地上地下建筑设施均有一定的破坏作用,同时,洪水过后,低洼处容易积水,排水管网容易被泥沙淤积。
第二,造成水资源的浪费。在用阻水材料硬化覆盖的地面上,降水会一泻无余,使本该渗入地下的宝贵的水资源白白流失。尽管流失的水到了另一个区域不一定全部浪费,但就所在的城市来说,事实上已造成了严重浪费。如果这些水渗入地下,进入“土壤水库”,将能保持数年之久,不但补充了地下水的不足,还对周围生态环境的改善以及各种生物的繁衍具有积极的影响。
第三,使城市的“热岛效应”加重。不透水的地面缺乏对城市地表温度、湿度的调节作用,雨水蒸发快,地表易干燥,扬尘污染重;且雨后短时间内水分快速蒸发,空气湿度大,使人感到闷热难耐,而后又异常干燥,使城市的“热岛效应“加重。城市的“热岛效应“持续加重,会破坏其生态平衡,导致形成生态学意义上的“人造沙漠”。
正因为用水泥、柏油、混凝土等封闭地表具有上述种种弊端,所以,长期以来人们渴望透水地面的出现。所谓透水地面,是指用透水材料而硬化覆盖的地面。这种地面既有美观、卫生的一面,又有渗水、透气的一面。它的优点是:在减少径流、削减洪峰、促使雨水下渗、增加地下水补给的同时,还能使地面透气,从而使地面呈现冬暖夏凉的状态,可以增加城市居住的舒适度。另外,由于透水地面的孔隙多,地表面积大,对粉尘有一定的吸附力,可相对减少扬尘污染,也可降低噪音。一些西方发达国家从上世纪70年代就开始研究开发透水性地面材料,并将其应用于道路、广场、停车场、庭院等多种场所,增加了城市的透水透气空间,对调节城市小气候、保持生态平衡起到了良好的作用。与发达国家相比,我国的透水性地面材料的研究与开发尚存在较大的差距,如:有些研究成果还未走出实验室;有些研究成果虽已进入试验应用阶段,但因成本较高而无法推广,等等。总之,我国的透水性地面材料的研究、开发及应用,还大大落后于实际需要,亟待尽快扭转这一被动局面。建议国家有关部门及各级地方政府强化这方面的管理措施,加大投入力度,组织强有力的研究队伍进行不懈地努力,力争以最快的速度研究开发出适宜我国广大城市应用的物美价廉的透水性地面材料。
  • yuedawei01
    yuedawei01 沙发
    感谢楼主的分享!
    2014-11-21 10:02:21
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
新版《公路工程技术标准》2015年起施行
本帖最后由 旭日东升 于 2014-11-21 08:49 编辑 经过将近4年的努力,《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)(简称“新标准”)已于2014年9月30日正式签发,并将于2015年1月1日起施行。 现行的《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)(简称“03版标准”)自2004年3月1日施行以来,适应了当时和其后一个时期社会、经济发展和公路建设的需要,对指导全国公路工程建设工作发挥了重要作用。
