土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 房屋建筑工程的常用术语汇总
房屋建筑工程的常用术语汇总
发布于:2014-11-20 16:52:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  (1)建筑面积:房屋建筑外墙所包圈各层面积的总和,包括结构厚度所占的面积在内。使用面积:实际房星建筑的利用面积,不包括结构厚度所占的面积,即套内使用面积,又称地毯面积。
  (2)建筑红级:各类建筑工权项目用地的使用权属范围的边界线。
  (3)层高:建筑物各层之间以楼、地面面层(完成面》计算的垂直距离,屋顶层由该层楼面面层至平面的结构面层成至坡顶的结构面层与外场外皮延长线的交点计算的垂直距离。
  (4)室内净高:从楼、地面面层(完成面)至吊顶或楼盖,夙盖底面之间的有效使用空间的垂直距离。
  (5)绝对标高:以全同统一的水准点为零点(青岛黄海海平面的平均高度为零)作为标高的袄准。
  (6)相对标高:以某一栋建筑物的首层地面高度为零点,标作±0.000,低于零点为负值。
  (7)建筑结构:组成工业与民用房从建筑包括篆础在内的承贡骨架体系,是房斥建筑结构的简称,对组成建筑结构的构件、部件,当其含义不致混淆时,亦可统称为结构。 (更多建筑知识及相关资料:学赛网)
  (8)构件:组成建筑结构的元件。如梁、板、墙、墓础等。
  (9)承重构件:承受施加在建筑结钩七的各种荷载,起主要作用的构件。
  (10)荷载:一般指施加在建筑结构上的集中力或分布力,如建筑物的自重、人群、设备、风及雪等外界的立接作用。
  (11)地基:支承由芯础传递.或直接由上部结构传递的各种作川的土体或岩体,未经加工处瑰的地爷为天然地基。
  (12)祝凝上:由胶凝材料(水泥或其他胶结料)、粗细骨料(砂、石子)和水拌合而成的叮州后硬化的结构材料。需要时可另加掺合料或外加剂。
  (13)预埋件:建筑构件中需预先埋设的铁作.可与其他构件成配件相连接。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
闭路监控电视系统
一、 系统概述 电视分为广播电视和应用电视两大类。一般都采用视频信号传输方式。射频传输和视频传输是闭路电视系统的两种信号传输方式,因此在某些情况下两者也可以结合在一起,组成一个多功能的综合的闭路电视系统。 综上所述,与广播电视相比,宾馆、商场、工业、交通、银行等所用的CCTV系统具有如下特点: 1. CCTV系统与扩散型的广播电视不同,是集中型,一般供作监测、控制、管理使用。
