土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 闭路监控电视系统
闭路监控电视系统
发布于:2014-11-14 14:29:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、 系统概述
电视分为广播电视和应用电视两大类。一般都采用视频信号传输方式。射频传输和视频传输是闭路电视系统的两种信号传输方式,因此在某些情况下两者也可以结合在一起,组成一个多功能的综合的闭路电视系统。
综上所述,与广播电视相比,宾馆、商场、工业、交通、银行等所用的CCTV系统具有如下特点:
1. CCTV系统与扩散型的广播电视不同,是集中型,一般供作监测、控制、管理使用。
2. CCTV系统的信息来源于多台摄像机,多路信号要求同时传输、同时显示。
3. 用户是在一个或几个有限的点上,比较集中,目的是收集或监视信息,传输的距离一般较短,多在几十米到几公里的有限范围内。
4. 一般采用闭路传输,极少采用开路传输方式。
5. 一般用视频直接传输,不用射频传输。视频传输又称基带传输,即不经过频率变换等任何处理,直接传送摄像机等设备输出的视频信号。
6. 除向接收端传输视频信号外,还要向摄像机传送控制信号和电源,因此是一种双向的多路传输系统。
二、 系统基本组成
闭路监控电视系统根据其使用环境、使用部门和系统的功能而具有不同的组成方式,无论系统规模的大小和功能的多少,一般监控电视系统由摄像、传输、控制、图像处理和显示等四个部分组成。
Ø 摄像部分
摄像部分的作用是把系统所监视的目标,即把被摄体的光声信号变成电信号,然后送入CCTV系统的传输分配部分进行传送。摄像机的种类很多,不同的系统可以根据不同的使用目的选择不同的摄像机以及镜头、滤色片等。
Ø 传输分配部分
传输分配部分的作用是将摄像机输出的视频(有时包括音频)信号馈送到中心机房或其他监视点。CCTV系统的传输分配一般采用以视频信号本身的所谓基带传输,有时也采用载波传送或脉冲编码调制传送,采用光缆为传输介质的系统都采用通信方式传送。传输分配部分主要有:
1. 馈线:传输馈线有同轴电缆(以及多芯电缆)、平衡式电缆、光缆。
2. 视频分配器:将一路视频信号分配为多路输出信号,供多台监视器监视同一目标,或者用于将一路图像信号向多个系统接力传送。包括音频信号的视频分配器双称视频音频分配器或称视音分配器。
3. 视频电缆补偿器:在长距离传输中,对长距离传输造成的视频信号损耗进行补偿放大以保证信号的长距离传输而不影响图像质量。
4. 视频放大器:用于系统的干线上,当传输距离较远时,对视频信号进行放大,以补偿传输过程中的信号衰减。具有双向传输功能的CCTV系统,必须采用双向放大器,这种双向放大器可以同时对下行和上行信号给予补偿放大。视频放大器一般为桥接放大器,可以把放大后的视频信号分成两路或多路。
Ø 控制部分
控制部分的作用是在中心机房通过有关设备对系统的摄像和传输分配部分的设备进行远距离遥控。控制部分的主要设备有:
1. 集中控制器:一般装在中心机房、调度室或某些监视点上。使用控制器再配合一些辅助设备,可以对摄像机工作状态,如电源的接通、关断、水平旋转、垂直旋转、远距离广角变焦等进行遥控。
2. 电动云台:它用于安装摄像机,云台在控制电压(云台控制器输出的电压)的作用下,作水平和垂直转动,使摄像机能在大范围内对准并摄取所需要的观察目标。
3. 云台控制器:它与云台配合使用,其作用是在集中控制器输出的控制电压作用下,输出交流电压至云台,以此驱动云台内电机转动,从而完成旋动等。
4. 微机控制器:是一种较先进的多功能控制器,它采用微处理机技术,其稳定性和可靠性好。微机控制器与相应的解码器、云台控制器、视频切换器等设备配套使用,可以较方便地组成一级或二级控制,并留有功能扩散接口。控制信号传输线可以采取串并联相结合的布线,从而节约大量电缆,降低了工程费用。
Ø 图像处理与显示部分
图像处理是指对系统传输的图像信号进行切换、记录、重放、加工和复制等功能。显示部分则是使用监视器进行图像重现,有时还采用投影电视来显示其图像信号。图像处理和显示部分的主要设备有:
1. 视频切换器
它能对多路视频信号进行自动或手动切换,使一个监视器能监视多台摄像机信号。在要求高的场合,如专业电视台节目制作和播出系统还使用特技切换器,其功能全、效果好,但操作复杂。
2. 监视器和录像机
监视器的作用是把送来的摄像机信号重现成图像。在CCTV系统中,一般需配备录像机,尤其在大型的保安系统中,录像系统还应具备如下功能:
Ø 在进行监视的同时,可以根据需要定时记录监视目标的图像或数据,以便存档;
Ø 根据对视频信号的分析或在其他指令控制下,能自动启动录像机,如设有伴音系统时,应能同时启动。系统应设有时标装置,以便在录像带上的打上相应时标,将事故情况或预先选定的情况准确无误地录制下来,以备分析处理;
Ø 系统应能手动选择某个指定的摄像区间,以便进行重点监视或在某个范围内对几个摄像区作自动巡回显示;
Ø 录像系统既可快录慢放或慢录快放,也可使一帧画面长期静止显示,以便分析研究。
-----吉林龙电
  • ycqycqycqycq
    ycqycqycqycq 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-02-02 12:56:02
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
中国古建筑术语词典
一本电子书,对古建有兴趣的朋友可以看看
