土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电流0-20ma输入转0-20ma输出电流
发布于:2014-11-19 15:25:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性:
>> 精度等级:0.1 级、0.2 级、0.5 级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>> 辅助电源:5V/12V/15V/24V (范围±10% )
>> 国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA 等
>> 输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA 等,具有高负载能力
>> 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2% )
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>> 模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 隔离4-20mA 或0-20mA 信号传输
>> 工业现场信号隔离及变换
>> 信号长线无失真传输
>> 仪器仪表信号收发
>> 电力监控、医疗设备隔离
>> 变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>> 非电量信号变送
产品选型表:
DIN11 IRT - U(A) □ - P □ - O □
输入信号
供电电源
输出信号
电压
代码
电流
代码
Power
代码
电流
代码
电压
代码
0-5V
U1
0-1mA
A1
24VDC
P1
0-20ma
O2
0~5V
O4
0-10V
U2
0-10mA
A2
12VDC
P2
4-20ma
O1
0-10V
O5
0-75mV
U3
0-20ma
A3
5VDC
P3
用户自定义
Oz
1-5V
O6
0-2.5
U4
4-20mA
A4
15VDC
P4
用户自定义
Uz
用户自定义
Az
用户自定义
选型举例:
例1 :输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN11-IRT-U2-P1-O1
例2 :输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN11-IRT-U 2-P2-O2
例3 :输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN11-IRT-Uz-P1-O1 (Uz:0-3V )
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage (持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature (工作温度):+85 ℃
Storage Temperature (存贮温度):+150 ℃
Lead Temperature (焊接温度):+300 ℃(10 秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RS232/485接口转0-±1mA模拟信号
RS232/485接口转0-±1mA模拟信号 产品特点 : ● 低成本、小体积模块化设计 ● RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出 ● 模拟 信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度 ● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC ● 宽电源供电范围: 8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
