土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ RS232/485接口转0-±1mA模拟信号
发布于:2014-11-19 15:19:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品特点 :
● 低成本、小体积模块化设计
● RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出
● 模拟 信号输出精度优于 0.2%
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围: 8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置 模块地址、波特率等
● 可设置成主机来读取产品数据实现远程采集
● 支持 Modbus RTU 通讯协议
典型应用:
● 标准模拟信号输出
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485 总线工业自动化控制系统
● 工业现场控制信号隔离及长线传输
● 设备运行调试与控制
● 传感器信号的远程传输及信号还原
● 工业现场 执行器数据给定
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA 信号输出
IRT-232/485系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。IRT-232/485系列产品可应用在 RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只IRT-232/485系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IRT-232/485系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IRT-232/485系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC自控高低位自动问题
PLC自控,原本应该是,控制ORP250mV~350mV,低位250mV停止,高位350mV启动,现在是调自动控制时,在高位350不能启动,到低位250应该停止的,却自动启动。是什么原因,哪里出问题了,要怎样改?
