土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可控硅调压
可控硅调压
发布于:2007-10-15 21:06:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司原有一设备,配有自藕调压器,现烧毁,由于型号大老,想改用可控硅调压,不知要选用何型号的可控硅调压器匹配,负载是直流调速电机!哪位高手知道请告知,谢了!
全部回复(6 )
  • qq_1439518156420
    直流电机用可控硅来控制效果是非常好的,具体型号当然看你们的产品要求,不过一般情况下很多客户做这个的会用到BTA12 BTA16的会多一些,我们公司是专业生产可控硅的,如果有需要咨询的可以加我扣2686837000,可先免费送样测试哦
    2015-08-14 10:21:14
  • cfbkg
    cfbkg 板凳
    最简单也是最经济的办法:买一台可控硅直流电机调速装置。
    既然原来用自耦调呀压器调节都能满足要求,可见要求非常低,买个最一般的。选输出电压匹配,功率相当的
    2007-11-19 21:19:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!学校实习车间车床配电利用系数如何选?
每个配电箱带5各车床,每台车床功率5.5kw,那利用系数应该选多少?kx=1还是0.5左右呢。车间内共有20台车床,那么总配电箱kx取多少呢。?急!!!!!!
