土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆泡水问题大家依据规范来做个结论性讨论吧!
发布于:2014-11-19 01:55:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(4 )
  • fitman
    fitman 沙发
    呵呵,只是看规范是不行的,还要理解。其实塑料电缆都可以浸水。我强调YJV已是考虑了高压的重要场合而提高要求了。
    另外说明的是能浸水与水下敷设是两回家,前者是敷设时是不积水的,但使用按程中会因环境影响而有积水现象;后者则是敷设在象河、海等环境,要考虑水力的作用,因此为内带钢丝。
    2014-11-27 09:29:27
  • iceibf
    iceibf 板凳
    fitman 发表于 2014-11-19 08:55 其实简单的说:1、常用的YJV基本满足有水浸,一般的腐蚀场合,VV的要注意。2、有水积聚的地方一般要土建 …“YJV基本满足水浸”?出处?查阅各种资料,最多描述为塑包电缆可以短时间泡水。(参见,电力工程电缆设计规范 GB 50217-20073.5 电缆外护层类型3.5.1 电缆护层的选择,应符合下列要求: 2 在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆,其金属层、加强层、铠装上应有聚乙烯外护层,水中电缆的粗钢丝铠装应有挤塑外护层。)
    2014-11-26 20:54:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电设计里计算电流是线电流还是相电流
如果是单相的话公式是什么U取多少,如果是三相的话公式是什么U取多少
