土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地故障电流计算
接地故障电流计算
发布于:2014-11-18 19:53:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IT系统第一次接地故障电流 I=2πfUC(单相) I=2 √3πfUC这个是怎么算出来的,各位大神求指导
  • fitman
    fitman 沙发
    对于IT系统,地与系统基本绝缘,两者之间的联系就是系统对地电容。因此发生接地故障时的短路电流就是故障相对完好相之间的电压加在对地电容上的电流。
    I=2nfUC。其中U为相电压(三相系统由于故障电压为线电压,因此要加根号3)。1/2nfC为对地容抗。
    2014-11-19 09:07:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问各位,低压母线的热稳定怎么校验啊?
低压柜的母排选择需要校验热稳定吗,怎么校验啊?我看低压配电设计规范上好像只有电缆的
