土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 七大招数帮你解决卫浴间装修的问题
七大招数帮你解决卫浴间装修的问题
发布于:2014-11-18 19:49:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫浴间功能丰富,需要收纳的物品也越来越多,浴室柜是这个空间必不可少的物件,它能帮忙分类收纳,轻松解决生活中的小难题。但是如何让浴室柜挡住潮气侵袭,如何让收在其中的物品都保持干爽呢?这里我们为你介绍浴室柜的防潮特辑,现在就依照这些方法彻底解决“湿答答”的恼人问题吧。
特技1 金属高腿设计 拒绝潮气向上延伸
浴室柜如果选用木制的柜腿就容易受潮,而且会在不知不觉中将潮气引向柜体,最终会导致整个柜子变形。如果在柜体底部采用金属作为支腿材料支撑柜体,难题就被巧妙化解了。此外铝质柜腿的“骨骼”坚强,在面盆的“压力”面前无所畏惧,防锈的特点确保柜腿接触水后不生锈。
特技2 防水材料 阻隔水汽的第一道屏障
木质的浴室柜吸水容易变形,所以它对周围环境有非常苛刻的要求,而普通家庭的浴室一般只有几平方米的空间,不容易做到干湿分区。在选购浴室柜时,可以采用防火板、耐磨板,高分子聚合物等复合型板材作为柜面材料,它们不但具有很好的防潮性,还能模拟出实木的颜色。
特技3 新型箱体材料 水气隐形杀手
箱体材料是浴室柜的主体,它被面材所掩饰,容易被人们所忽视。由于箱体材料不能在视线所及的范围内被看到,很多人认为用点便宜的板材也无所谓。其实,不是任何板材都能作为浴室柜的箱体材料,只有那些既防潮又透气的特制板材才能担此重任。
特技4 多功能橡胶封边 360度防水保护
在柜体与柜门接触的地方,安装有防撞功能的橡胶条,冲击力可得到很好的缓冲,简单的一个小发现,轻松消除了关门的噪音,水气也被拒之门外了。用多功能防撞橡胶条包裹板材的边缘,全面阻断潮气的侵袭。
特技5 五金连接件 小配件大作用
五金连接件包括滑轨、铰链等部分,虽然只是一些小配件,但承担着浴室柜开合的重任。普通的五金连接件比较娇贵,稍有腐蚀生锈就会导致柜门、抽屉打不开或关不上,而且影响浴室柜的使用寿命。
特技6 防水铝箔 冷凝水天敌
根据自己的平时沐浴经验,我们会发现浴室内面盆或水龙头遇到热气会产生大量的冷凝水,这些水会顺着台面流入柜子底部,引起柜体发霉变形。如果能及时在柜体底部加上一层防水铝箔或是橡胶垫就能解决这个难题,把它们垫在抽屉底部,在防潮的同时还能固定浴品。
特技7 防水底漏 底板的双重保护伞
面盆直接连着柜体的浴室柜是我们常见的,使用频率也颇高。面盆的出水管道会穿过底板进入地下,面盆里的冷凝水也会乘机悄悄从板材切割边缘浸入柜体底板,使浴室柜底板受潮变形。只要在水池底部管道出口处加装防水底漏,柜体的使用寿命就可以延长了。
  • sun1993126
    sun1993126 沙发
    非常有用,赞
    2014-11-18 20:19:18
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
瓷砖验收看六点学习了
瓷砖铺贴看似技术含量低,其实也有不少讲究,比较能反映工人们的手艺。如果忽略了铺贴前的处理工作或操作不规范,极有可能造成瓷砖空鼓、色差大等现象,大大影响了整体的美观性。验收瓷砖主要看以下几点一看墙面平整度在用仪器检查墙面平整度 监理提醒:根据规定,墙面表面平整度、垂直度在2米之内,误差不允许超过4毫米。否则影响瓷砖铺贴好的平整度。二看铺贴前原基础处理是否到位 应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右
