土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖验收看六点学习了
瓷砖验收看六点学习了
发布于:2014-11-18 19:48:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
瓷砖铺贴看似技术含量低,其实也有不少讲究,比较能反映工人们的手艺。如果忽略了铺贴前的处理工作或操作不规范,极有可能造成瓷砖空鼓、色差大等现象,大大影响了整体的美观性。验收瓷砖主要看以下几点
一看墙面平整度
在用仪器检查墙面平整度
监理提醒:根据规定,墙面表面平整度、垂直度在2米之内,误差不允许超过4毫米。否则影响瓷砖铺贴好的平整度。
二看铺贴前原基础处理是否到位
应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右
监理提醒:根据施工工艺要求,贴墙砖前如果原墙面有腻子,应将腻子铲除干净,再将光滑的抹灰层凿毛并清理表面,然后用素灰拉毛,最后再进行贴砖。否则,贴砖水泥与基层粘接不牢固,从而导致墙砖出现空鼓、脱层等现象。
三看瓷砖背面的水泥沙浆是否饱满
瓷砖背后的沙浆应饱满,才能保证边角不空鼓
  监理提醒:根据规定,墙壁砖铺贴时,沙浆应饱满、粘贴牢固,墙面单块边角空鼓不得超过铺贴数量的百分之五。在铺砖时宜采用1:2的水泥沙浆,其厚度宜为6到10毫米,然后用橡皮锤轻轻击实,否则容易出现空鼓的现象。
四看瓷砖有无色差
相邻两块墙壁砖出现了明显色差
监理提醒:根据相关规定,墙壁砖的品种、规格、等级、颜色和图案应符合设计要求。铺贴后瓷砖的颜色应基本一致、无明显色差、洁净无物积和浆痕。
五看瓷砖碰角处(阴、阳角)
由于没处理好,阳角处的瓷砖出现开裂
  监理提醒:工人通常用轻钢龙骨做厨卫包立管的骨架,外贴水泥压力板,再挂金属网。贴砖后,由于轻钢龙骨与水泥的物理膨胀系数不同,骨架易变形,墙砖碰角处开裂的可能性较大。建议业主,厨卫包立管用轻体砖做基础较好。
六看墙砖是否出现“小条”
墙最里面的马赛克尺寸明显偏小,应事先算好尺寸,尽量排到不明显的地方
监理提醒:根据规定,铺砖前应进行放线定位和排砖,非整砖应排到次要部位或阴角处。每面墙不宜出现两列非整砖,且非整砖的宽度不宜小于整砖的三分之一。
全部回复(8 )
  • fangyuansanjiao
    写得好专业,很全面,学习了。
    2015-04-12 17:20:12
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢楼主分享的好资料,楼主加油。。。。
    2015-01-12 17:52:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫浴装修注意九个细节
如今,对于卫生间和浴室的装修,如何体现它的舒适性和安全性,成为装修的一个重点。记者在采访家装业内人士时了解到,卫浴间的装修在家庭装修中涉及的细节很多。如果处理不好,不仅会直接影响日后居家生活的品质,更会影响心情。卫浴间装修需注意以下几点: 1天棚:因为卫浴间的水气较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料。 2地面:在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生杂乱的印象。
