土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 山东天然石材开采、分裂、破`碎。混凝土构件(
发布于:2014-11-18 14:35:18 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
液压劈裂机/ 劈石器 / 破裂机 / 石材劈石机 液压分裂机用途:
主要用于建筑石材开采作业:大块矿石(金属矿,非金属矿)的二次解 ` 体;天然石材开采、分裂、破 ` 碎。混凝土构件(水泥路面,机床基础,桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业,液压分裂机是一种完全可以取代二次爆破和手工解体的理想设备。
液压分裂机优点: 结构简单、操作方便、体积小、重量轻、分裂力大(单机分裂力可达 500T ),工作时无振动、无冲击、无噪音、分离快,作业效率高、成本低、安全、节能、便于管理等。 液压分裂机价格低、效率高(速度快一倍)、性能好、更适用于大块岩矿石的二次解 ` 体作业。
特点及组成 液压分裂机抓住岩石与混凝土呈脆性特点,利用楔块原理在最狭窄的孔中向外能够释放出极大的分裂力。 它由泵站和分裂器两大部分组成,由泵站输出的高压油,驱动油缸,产生巨大推力,驱动楔块组中的中间楔块向前驶出,将反向楔块向两边撑开。
性能:
1. 安全性 液压分裂机在静态液压环境下可控制性的工作,不会像爆破机和其它冲击性拆除、凿岩设备那样,产生一些危险隐患;无需采取复杂的安全措施。
2. 环保性 液压分裂机工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。周围环境不会受到影响,即使在人口稠密地区或室内,以及精密设备旁,都可以工作。
3. 经济性 液压分裂机数秒钟可完成分裂过程,并且可连续无间断地工作,效率高,运行及保养成本很低,无需象爆•破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安仁措施。
4. 精确性 与大多数传流的拆除方法和设备不同,液压分裂机可以预先精确的确定分裂方向,分裂形状以及需要的出部分的尺寸,分裂精度高。
5. 适用性 液压分裂机人性化的外形和耐用性结构,确保了其使用方法简单易学,仅需单人操作,维护保养便捷,使用寿命长;分裂机和液压泵站搬运十分方便
6. 灵活性 液压分裂机具有体积小、重量轻、分裂力大的特点(最大分裂力可达 500 吨),在室内或狭窄的场地都可以十分方便的进行拆除分裂;同时还可以在水下作业。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
有一些公路的规范,主体的、附属的,送给需要的朋友
RT有一些公路的规范,主体的、附属的,送给需要的朋友
