在过去的一年里,那些刚入行的做设计的各位同行过的如何,是否有过这样的经历:马上就要交图纸了,可是你的图纸却还差的多;施工图进行到一半了,却发现你的方案上的严重错误,不但你要修改,其他专业也要跟着调整;审图意见回来了,你的意见比别人的都要多。同事对你的眼神中充满了疑问,老板的脸色一天天的难看。看来应该换个地方了,可是如果这一切你没有改变,新的一年还会是老样子,怎样能迅速的成长为一名成熟的暖通设计人员,下面我就把我从业7年的血泪历史总结的经验和大家分享,希望大家能从中有所收获。
1.态度:对于任何项目我们都要有一个明确的态度。毛主席教导我们说:要从战略上轻视敌人,从战术上重视敌人。没有盖不起来的房子,没有交不了的工程,所以做个设计,画个图纸,不是什么难事,再艰巨、复杂的工程我们都要有信心搞定它,即使从设计专业的角度来说,建筑、结构、电气的工作量都比我们大,他们能完成,我们一定也能完成,最后交不了的肯定不是我们。但是具体到任何一个项目,我们都要提起足够的重视,麻雀虽小,五脏俱全,任何工程,哪怕是个小门房,我们也要有说明、图例、平面图、系统图…等等,该考虑的细节一个都不能少,所以我宁愿做一个1万平米的项目,也不愿做3个1千平米的项目,就是这个道理。所以我们接到一个工程,不要因为它小就不理会,任何事情都要向前赶,我们做设计永远不知道要发生什么,可能一个一个月工期的项目,变态的甲方突然要你一个星期就出图,或者你在按部就班的做一个项目,突然又有新的项目要上,或者出差交底等等的一些烂事儿烦你,打乱你的原有的部署,搞得你手忙脚乱。所以任何事情都要前紧后松,尽量向前。
2.方案:其实上面说的基本都是废话,这里才是重点,方案对于我们专业设计的重要性不言而喻,其实大家仔细想想,我们做设计很多时候,时间都耽搁在返工,对方案的调整上了,真正的画图的时间究竟有多少呢?所以确定一个好的方案比什么都重要,大家切记。
2.1.大方案:这里说的主要是设计最初的一个整体思路,我们专业的内容说白了就三块:采暖、通风、空调。拿到一个项目结合项目的地点、功能、建筑的要求、甲方的设计任务书要迅速、准确的确定设计方案。也就是一内一外,内部用什么形式,外部用什么形式。比如住宅采暖,内部就是分户热计量,至于是散热器、地板敷设等等具体形式再和甲方确定,外部就看,是自己提供热源还是市政热力,自己提供热源用什么形式,锅炉?热泵?市政热力是直接供还是要二次换热,而且内外要结合,比如市政提供的是85~60度的热水,户内采用散热器就可以直接供,如果是地板敷设采暖,就要换热,当然前提是市政压力能满足的情况下。这一步虽说简单,其实牵扯的问题很多,我也没有办法一一列举,最好的办法是多问,找高手帮你确定,在这一步上花费再多的时间都是值得的。
2.2.小的方案:主要是指具体到设计的时候,机房的面积、管井的尺寸等等一些细节的问题,但是同样重要,老同志总是教导我们说,机房面积最好要大一些,道理是没错,我也一直是这样做的,但是不要大的离谱,否则一个空荡荡的空调机房只摆了一台新风机组,不但建筑要骂,投入使用后,甲方更要骂。但是即使这样,奉劝大家一句,在可能的条件,还是能大些就大些,因为你永远不知道会发生什么。还有就是通风的竖井,千万不要忘记,特别是有地下建筑,一定要谨慎。
2.3.专业敏感性:这一点很重要,当然这也是长期做设计积累起来的,要求我们每做一个项目都要有所收获,这样长期积累,就会形成我们专业特有的敏感。比如,看到高层建筑就先看看防烟楼梯间、前室和用前室;内走道、无窗房间、中庭等等,自然排烟行不行,不行就机械防排烟,竖井怎么设,风机怎么设,具体的数据你可能不记的,但是这个思路要有,还要知道在那里找到相应的数据、计算方法。同理,看到厨房,就要想到排风,具体的做法设计手册都有的,只要知道就没问题。
2.4.几个容易忘记的问题:以下是几个容易忘记的问题,而且会产生严重后果的问题,仅为个人观点,大家也可以补充:
2.4.1.排风的补风,很多设置排风系统的地方(包括排烟),没有考虑补风,主要是在地下建筑里,自然补风是可以的,但是很多情况下,自然补风的条件不具备,还有就是厨房,厨房的排风要求补风,在北方,冬季补风还要加热。
2.4.2.设备吊装口:很多情况下,我们都容易忘记这个问题,制冷机房布置好了,但是设备怎么运输进来,包括以后的更换检修没有考虑,一般的校对、审核的人也容易漏了这个问题,但是甲方都不会忘,如果在施工图交底的时候被甲方提出来,可就是大问题了
2.4.3.锅炉、直燃机组的烟囱:现在很多项目这些燃气(油)的设备都是放在地下室,烟囱一般都是沿建筑物内墙一直通到屋顶,由于烟气的特殊性,需要特殊处理,所以千万不要忘记
2.4.4.公共建筑用燃气,一般都要设置计量间,也就是燃气表间,这个问题,建筑专业最容易忽略,所以你看到建筑图纸没有,可以趾高气扬的去和他们说;怎么能犯这种错误呢,连计量间都忘了,怎么样怎么样,很得意啊。
2.5.建筑:如果上述方案都已经确定好了,大家不要急于画图,先要好好研究一下建筑方案,也无非是两个方面。一个是大方向,建筑的地点、性能、档次、规格等等,这些和我们专业的大方案的制定是息息相关的,比如,一个老干部活动中心,我们专业的主要矛盾就是解决好采暖的问题,如果在过渡季节没有市政热网,我们就应该考虑风冷热泵的形式或者可以其他可以提供热源的空调方案;另一个是小问题,现在的建筑和以前大不相同,建筑为了立面或者造型,会经常搞一些很怪的东西,错层啊、局部夹层等等,如果这些问题照顾不到,后面会出问题的,我总觉得,我们在方案确定下来的时候,做施工图的过程就是对建筑图纸了解的过程,集中空调项目,我最关心的就是建筑的层高,集中采暖的项目,我最关心的就是外窗以及上下层房间对齐与否的问题,问题看起来很小,但是在你做施工图的时候,你会发现,没有处理好这些问题,而引发的确是致命的错误,一个立管立在了窗户的正中间!或者对层高没有概念,布管不合理,导致吊顶的高度不足2米等等。还有一个最头痛的问题就是楼梯间,虽然我们天天都走,但是出现在建筑图纸上我们就晕了,想都不想,一个水平的水管从房间穿出,直奔楼梯间,再穿到其他房间,你出去看看自己旁边的楼梯间,很多时候这个水管是横在休息平台的正中间的。我开始设计的时候也犯过这样的错误,一台排烟风机本来是打算放在楼梯间休息平台下面吊装的,在竖井上的洞也是按照这个标高预留的,其实我当初是没有搞清三跑楼梯和两跑楼梯的要求,认为标高是合理的,也没有和建筑专业碰,结果安装风机的时候采发现风机按照实际情况是安装在休息平台上的,当时我是吓傻了,洞已经留好了,再凿得把地下二层全挖出来,幸亏我师傅经验老到,把风机移到楼梯间外,在休息平台上做了一个巨扁的风管,紧贴着墙伸了出去,很难看,不过总算是解决了。还有剪刀梯,也容易把人搞晕,在设计加压送风系统时,风口的标高很容易混淆,建议大家没事多看看,什么事情多个心。这就要求我们拿到建筑图纸,和建筑专业一起,把特殊的地方,那里是玻璃幕、那里有错层等等,都搞清楚,还有就是防火分区,也是很重要的,和我们通风系统的划分密切相关。
3.准备:这一段话你还可以认为是废话,不过我认为是很重要的。工预善其事,必先利其器。如果你在一段时间内只要完成一个项目,那么在你的桌子上只留下相应的手册、样本、图集、计算器等等,把其他不相干的通通拿走。我们的时间会经常浪费在找样本上,很让人恼火的一件事,就我所见到的暖通工程师的桌子很少有整洁的,上面堆满了各种样本,呵呵,你是不是也这样。关于样本,我认为,在甲方不指定的情况下,尽量采用一些常规的、你熟悉的样本,比如不同厂家的冷水机组的接管方式都不一样,在工期很紧的情况下,我们不可能花时间去研究样本。
4.设计:具体到设计,我不想多说,大家都知道怎么画图最适合自己,或者用什么专业软件,虽然我是不用的。提醒大家注意的是,在设计过程中一定要避免不必要的重复工作,要多写、多记。举个例子,一个房间的通风,比如一框这个房间,面积是50平米,层高3米,换气次数3次等等,算出了风量,选好了风机,这时候可能别的事情耽搁了一下,你忙别的去了,结果回来全忘了,又得重新开始,浪费时间,没必要。我的习惯是,在房间里用一个层标好房间面积,风量、风机型号等等。还有一个重要问题,大家开始正式设计之前,不管甲方有无要求,都要做初步设计,当然可以很简单的,大致的标出风管、水管的走向,主管的管径等等,大致的机房布置,这样才能发现很多问题。做设计,问题越早暴露出来越好解决。同样开始的工作越细致,后面的工作才越容易。
5.提条件:设计是一个多工种配合的产品。给各专业提条件一定要准确,细致。同时对其他专业多少要有了解。比如暗柱的问题,在窗、门等周围会有很多构造柱,我们的风管、水管是不能穿的,要先和建筑打好招呼,很多时候,特别是空间紧张的时候,这些都是大问题。给电气提条件就更重要的,我只说一点,提完条件有变化,第一时间通知电气专业,早出现的问题都好解决。
6.工期的问题:
6.1.到期拿不出来是一回事,拿出来质量不高是另外一回事,这是个原则问题,到了交图的时候,老板看重的是你拿出来图纸水平就可以,拿不来就不行。
6.2.粗与细的问题,那里可以粗略一些,那里却要细致一些,我们首先要知道我们图纸是干什么的,施工图,顾名思义,就是给施工单位看的,让施工单位明白我们的意图,执行我们的方案即可,所以你的图纸画的像朵花意义也不大。比如风机盘管的风口距墙是1000还是1050有什么意义呢?且不说别的,有几个工程最终的风口布置是按照我们的图纸来的呢,我想没有几个,除非你做的就是装修图纸。时间紧迫的时候千万不要在这些琐事上浪费时间,我曾看过一套图纸,一个办公楼的空调,没有新风系统,设计图纸就是每个房间一个风机盘管,标了型号,其余的风口、定位尺寸什么都没有,走廊里画了3根水管,供、回水、冷凝水,标了管径,没有和房间的风机盘管连接。你说这个图纸可能有问题,但是施工单位不会这样认为,只要能知道施工就可以了。但是什么要细致呢,我个人认为机房要画的详细,问题考虑的也要细致,特别是机房位置紧凑的时候,不要向我看到的一个图纸,狭长的机房,放了一台新风机组,且不说机组两边距墙都不足300,而且送风管道一头扎到楼下,供楼下的新风,可是风管已经把门堵的严丝合缝,设计人员居然还标了风管距门的距离275什么的,人怎么进去,而且还是向机房开的门!!
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
全部回复(109 )
只看楼主 我来说两句-
xk2462384136
沙发
谢谢楼主的资料
2016-05-09 14:58:09
xk2462384136
板凳
受教了,还真得学习学习。
2016-05-04 09:58:04
加载更多回复 举报
