土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 闪络与爬电的区别
闪络与爬电的区别
发布于:2014-11-16 14:18:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
闪络就是爬电吗?有这方面的大神吗?求教
  • 简单信
    简单信 沙发
    闪络现象:
    在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。
    闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘的现象称为闪络现象。
    沿绝缘体表面的放电叫闪络,而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。击穿的破坏性往往比闪络要严重得多,闪络常常是老化性质的破坏,击穿往往是毁灭性质的损坏。
    爬电如区管所说。
    2014-11-16 16:37:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    闪络是爬电最严重的情况,就是爬电过程中击穿!
    但闪络是击穿一下,把潮气烧掉后不再击穿了。否则要变成短路了。
    不击穿的爬电是永远存在。
    2014-11-16 16:27:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于零-地间的电压怎么消除
某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)已做过的措施:1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化))2、电影院三相负载调平衡,(无效果)3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)
