土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于零-地间的电压怎么消除
关于零-地间的电压怎么消除
发布于:2014-11-16 00:11:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。
电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)
已做过的措施:
1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化)
)2、电影院三相负载调平衡,(无效果)
3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)
配电房变压器柜内就引出了三相五线,怀疑有两个原因导致:1\\三相负载不平衡。(零点漂移)
2\零地线间存在电阻。
求高手解答
全部回复(53 )
  • fitman
    fitman 沙发
    这个问题的解决真的不复杂。
    能用TN-C-S系统的就用TN-C-S系统,PEN的分线点要尽可能接近配电设备;
    不适合用TN-C-S系统的就用隔离变压器。
    原理其实就是尽可能让PE线与N线分开后的距离近一点。
    2015-01-06 09:17:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不要说碰上复杂的事了,就这么简单的事,解决方案有这么多,讨论的热闹。
    解决问题的方法:一是科学,真正解决问题,不产生意外的新问题,二是实施的费用少,方法简单为好。
    2015-01-06 08:33:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆并联拼接后的载流量问题
本帖最后由 zhu000306 于 2014-11-15 23:08 编辑 一个项目计算最大电流是1000A,我用了4拼YJV22-3X150的电缆,直埋敷设,环境温度按20℃考虑,4拼载流量够不够,电缆并联拼接后载流量乘以4后是否还要打系数,请大神指导下
