土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆并联拼接后的载流量问题
电缆并联拼接后的载流量问题
发布于:2014-11-15 23:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个项目计算最大电流是1000A,我用了4拼YJV22-3X150的电缆,直埋敷设,环境温度按20℃考虑,4拼载流量够不够,电缆并联拼接后载流量乘以4后是否还要打系数,请大神指导下
全部回复(8 )
  • biandianso
    biandianso 沙发
    4根拼的话,你没有考虑安装,如何接线
    2014-11-17 18:46:17
  • xiaofangpian
    xiaofangpian 板凳
    双拼0.9,多拼0.8,忘记在哪里看到的了,4根拼的话一个施工有难度,一个是无法保证每一根电流相等,建议换大一点的电缆
    2014-11-17 10:52:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问下,隔离开关存在的意义是什么
据我所了解的,隔离开关的作用是将用电设备和电源进行隔离,因此要求隔离开关必须有明显、可见的断点,对切断负荷能力没有要求。 但是我看到现在很多隔离开关,都和断路器一样,在MCC柜面上通过手柄对里面的开关进行操作,根本就看不到里面明显,可见的断点了。那这个隔离开关存在的意义是啥呢。 要说优点,要么就是它比断路器便宜吧。。
