土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抹灰的基层处理与要点
抹灰的基层处理与要点
发布于:2014-11-15 18:38:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、施工准备
A 材料准备:在抹灰工程施工前,根据图纸及预算提供出所需材料的计划,进行采购。进入现场的材料必须有合格证、复验报告,不允许使用不合格的材料。抹灰用的砂应过筛,不得含有杂物。
B 机具准备;根据工程特点及抹灰工程特点,准备好砂浆搅拌机及抹灰工具,并按照现场平面布置图进行机械安装,搭设垂直运输及室内外脚手架。
C 其他准备:编制好技术交底,并在施工前向作业人员进行技术交底培训;对结构工程及其他配合工种进行检查,确定是否具备抹灰条件;对已施工完的成品进行保护,防止污染损坏。
2、基层处理
在抹灰施工前,对结构基层表面凹凸太多的部位,事先进行剔平或用砂浆补齐,表面的砂浆污垢、油漆等事先均应清除干净,并洒水湿润。
3、抹灰操作要点
A 抹灰前必须找好规矩,即四角规方,横线找平,立线吊直,弹出准线。用托线板检查墙面平整垂直度后,做灰饼,并冲筋,用木杠刮平,待稍干后可进行底层抹灰,抹好后应用木抹搓毛;面层抹灰时应与底层灰抓牢,并注意接槎部位的操作抹平压实,且表面压光不少于两遍。
B 抹底层砂浆:刷掺10%水重的107胶水泥浆一道,紧跟抹1:3水泥砂浆,每遍厚度宜在5-7mm,应分层分遍与所充筋抹平,并用木抹子挫毛。
C 抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天即可抹面层砂浆,
D 抹灰工程施工完后,应按规范及设计要求在湿润的条件下进行养护。
全部回复(5 )
  • cyj95566
    cyj95566 沙发
    不错,值得收藏起来以后慢慢品尝
    2016-04-29 19:22:29
  • dd2367806031
    dd2367806031 板凳
    项目工程如此按该指导书进行横到边竖到底施工可以杜绝豆腐碴工程了
    2014-11-19 20:19:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水泥砂浆的验收标准
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-15 23:21 编辑 1、水泥砂浆 验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。 取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。 做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。
