土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水泥砂浆的验收标准
水泥砂浆的验收标准
发布于:2014-11-15 18:37:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、水泥砂浆
验收方法:根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。
取样方法:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应检查一次,每次至少应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组六块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。
做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”(标养的条件是:水泥混合砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆和微沫砂浆养护温度为20±3℃,相对湿度为90%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。当工地现场无“标准养护”时,可采用自然养护,或及早地将试模送往实验室进行“标养”(试块不得受震动)。
制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到实验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。
监督砂浆试块制作注意事项:
1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。
2、放在砖的湿纸应为湿的新闻纸,砖的表面应平整。
3、振捣时,其捣棒应为(直径为10mm,长350mm的钢棒,端部磨圆),均匀由内而外螺旋方向差捣25次。
  • chyw19900817
    chyw19900817 沙发
    介绍的很详细,很有帮助
    2014-11-15 19:45:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
设备基础施工技术要求
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-15 23:26 编辑 一、钢筋砼设备基础 1) 设备基础施工先在砼垫层或底板上放出基础线和外形线,复核后有钢筋的开始绑扎钢筋,无钢筋的或钢筋已绑扎好的进行模板安装, 2) 基础钢筋设上、下两层网片时,上层钢筋网片的定位可用钢筋、型钢制作的“铁马”或混凝土墩支持。 3) 方形基础按常规支模,圆形基础模板采用100mm宽定型钢模板拼安,并用钢脚手杆、钢筋等连接支撑牢固。
