土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设备基础施工技术要求
设备基础施工技术要求
发布于:2014-11-15 18:35:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、钢筋砼设备基础
1) 设备基础施工先在砼垫层或底板上放出基础线和外形线,复核后有钢筋的开始绑扎钢筋,无钢筋的或钢筋已绑扎好的进行模板安装,
2) 基础钢筋设上、下两层网片时,上层钢筋网片的定位可用钢筋、型钢制作的“铁马”或混凝土墩支持。
3) 方形基础按常规支模,圆形基础模板采用100mm宽定型钢模板拼安,并用钢脚手杆、钢筋等连接支撑牢固。
4) 设备基础的施工缝通常留在变截面处,或结构受剪力较小且便于施工的部位。垂直施工缝的留置应与设计人员研究决定。
5) 承受动力作用的设备基础(反应器基础等)不宜留置施工缝,如必须留置时,应取得设计单位的同意。
6) 施工缝处的混凝土表面应凿毛,并清除软弱混凝土。在继续浇筑混凝土前,应用水冲洗平干净、湿润后在表面先铺浇30mm~50mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆或减半石混凝土。
7) 对于大体积承台基础混凝土,应采取有效措施防止温度应力引起裂缝。
二、预埋工程
1)地脚螺栓与螺母必须配套加工,配合使用,松紧合适,没有乱扣、缺丝、裂纹等缺陷。
2)设备基础的预埋地脚螺栓,应采用定位模板固定。定位模板宜用钢板、型钢、钢管、钢筋等焊接制成,应有足够的强度和刚度。
3)定位模板的设置应使螺栓固定后没有任何摆动的自由度。特殊设备基础,如反应器基础宜采用双层定位模板,两个反应器基础定位模板现场制作一个,基础先后施工定位模板周转使用,一般设备基础宜采用单层定位模板。
4)预埋件在安装前,应对钢板及锚固钢筋的规格、数量、尺寸和焊接质量进行检查,大型预埋件还应进行调平。
5)在基础顶面安装预埋件,应在混凝土浇筑完毕,顶面抹平拍实之后进行。预埋件的锚筋应为螺纹钢筋。
6) 预埋件安放时表面应保持平整,钢板表面露出混凝土面或砂浆抹面层2mm~5mm。
7) 预留洞:按照设计尺寸先配制木模芯,再在模芯外包一层26#镀锌铁皮。在基础模板支设毕后,用脚手杆进行预留洞模芯的加固,用铁丝将模芯回定在脚手杆上。模芯在混凝土浇完毕后在混凝土终凝以前拔出。
  • fs18home
    fs18home 沙发
    多谢楼主分享!!!!!!!!!
    2015-04-08 20:37:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基础土方回填施工要求
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-15 23:31 编辑 回填土施工要求 A 在回填土施工过程中应确保回填土质量符合要求; B 办理验槽手续,填土基底已按设计要求完成或处理好; C 地下基础和其他专业工程已进行检查并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度; D 填土前应做好水平高程的测设:在坡边上按需要的间距打入水平桩; E 提前对填土进行试验,确定其最优含水率和现场控制干密度;
