土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础土方回填施工要求
基础土方回填施工要求
发布于:2014-11-15 18:33:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
回填土施工要求
A 在回填土施工过程中应确保回填土质量符合要求;
B 办理验槽手续,填土基底已按设计要求完成或处理好;
C 地下基础和其他专业工程已进行检查并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度;
D 填土前应做好水平高程的测设:在坡边上按需要的间距打入水平桩;
E 提前对填土进行试验,确定其最优含水率和现场控制干密度;
F 由于基底标高不一致,应将基底挖成阶梯形,阶宽不小于1m;
G 回填土应分层找平夯实,分层厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具性能选用;
H 分段分层填土,交接处应填成阶梯形,每层相互搭接,其搭接长度不应小于每层填土厚度的两倍,上下层错缝距离不小于1m;
I 回填土采用人工平摊、机械夯实的施工方法;每层压实后均应用环刀按规定取样进行干密度试验,该层合格后才能施工上一层。
回填土施工注意事项
A 严格控制每层回填厚度,禁止汽车直接卸土入槽;
B 施工时应注意保护有关轴线和标高高程桩点,防止碰撞下沉;
C 回填土应分层对称夯填,防止造成不平衡的一侧压力而破坏基础,已完成的回填土应及时将表面压实。
  • mmlixu
    mmlixu 沙发
    正好需要,好东西,多谢!
    2014-11-15 21:30:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工人员定位放线
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-15 23:32 编辑 由放线人员根据龙门桩对基础弹出墨线,施工前,首先浇筑混凝土垫层。然后在垫层上应弹出十字中线,柱子插筋边线,基础边线及各台子的边线,并用红油漆作三角形标记,模板支完后,再用水准仪操平,给出基础各台子的标高。并用红油漆作标记,作为浇筑混凝土时的控制标高。
