土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 双机头水源热泵,只开一个压缩机,水流量多少合适?
发布于:2014-11-15 16:59:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题:双机头的水源热泵机组,由于测试台功率限制,只能单机头运转试验,同样的工况下,水流量取多少合适。
一般情况下按照总机组的设计水流量,但是测试台的水泵能力有限,只能跑设计水流的一半多一点。
那么问题来了:单机头压机运行,水流量一半时,实测制冷量 与 正常水流量的实测制冷量 差多少。只针对空调侧。
请各位大神,给量化一下。
  • qq_1396948075758
    设计水流量的一半,约克机组都是这么测试的,测试冷量和设计冷量不会有偏差的。如果要是流量是设计流量的话,那么进出水温差就要减半了,这样就与原来的设计工况偏差较大了。所以还是流量减半的最好
    2014-11-21 16:13:21
  • andong1988
    andong1988 板凳
    水平不够,个人觉得会比正常水流量的一半多一些。
    2014-11-15 23:47:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【Diors学暖通之图块】格力中央空调设备图块(水机、多联机).dwg
