土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 下面这个情况关于上喷的喷淋能不能安装在梁底的问题
发布于:2014-11-15 16:25:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中间南北向的梁底离板底有58公分,其他的梁高小10公分。问;中间东西向的喷淋头能不能安装在梁底?如可以,喷淋溅水盘离梁底多少距离? 是不是75-150mm?还是贴梁底或离梁底25-100mm?
中间东西向的梁底离板底位48公分,
自动喷水灭火系统设计规范
GB 50084—2001(2005年版), 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1 的规定。
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1 的规定( 见图7.2.1) 。
表 7.2.1 喷头与梁、通风管道的距离 (m)
喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的最
大垂直距离 b
喷头与梁、通风
管道的水平距离
a
标准喷头
其它喷头
0
0
a < 0.3
0.06
0.04
0.3 ≤ a < 0.6
图 7.2.1 喷头与梁、通风管道的距离
1 -顶板 2 -直立型喷头 3 -梁 ( 或通风管道 )
全部回复(7 )
  • zhuoshidun
    zhuoshidun 沙发
    同问,当无吊顶区域上喷喷头刚好在梁下布置的间距要求应该遵循哪一条?
    2016-05-03 11:23:03
  • 攻城师84035
    我是监理单位的。
    2015-01-05 15:24:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
集水坑的大小设置问题
1一般地下室中消防电梯集水坑,地下室地面普通集水坑,地下坡道入口处的集水坑,生活及消防泵房的集水坑大家一般都做成多大的尺寸?现在集水坑的大小是不是基本上是固定的了?2.排水选择潜污泵的时候,排水泵的扬程按提升高度,管道损失计算确定后,再附加2~3米的流出水头,那这个管道水损大家是计算的吗?一般做设计的时候这个水损估算成多大?
