土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 集水坑的大小设置问题
集水坑的大小设置问题
发布于:2014-11-14 09:58:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1一般地下室中消防电梯集水坑,地下室地面普通集水坑,地下坡道入口处的集水坑,生活及消防泵房的集水坑大家一般都做成多大的尺寸?现在集水坑的大小是不是基本上是固定的了?
2.排水选择潜污泵的时候,排水泵的扬程按提升高度,管道损失计算确定后,再附加2~3米的流出水头,那这个管道水损大家是计算的吗?一般做设计的时候这个水损估算成多大?
全部回复(8 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来学习一下。。。。。。
    2014-11-18 08:35:18
  • 琪乐融融
    琪乐融融 板凳
    zg14425 发表于 2014-11-17 18:11 08S305 小型潜水排污泵选用及安装嗯啊,好的额,我在图集上找到了,谢谢
    2014-11-17 21:14:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
立管与立管及立管与墙之间的距离
在平面布置时,给水立管,排水立管,消防立管等不同立管与立管之间,以及立管与墙之间的距离是怎么定的?这个问题在管井中布置不同的立管也会经常遇到!
