土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装饰瓦工工程中的墙砖施工工艺流程
装饰瓦工工程中的墙砖施工工艺流程
发布于:2014-11-15 11:50:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
本文来源:学赛网
  1.墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种,以及每一件的色号,防止混等混级。
  2.基层清理,如墙面是涂料基层,必须发水后把涂料铲除干净,并且打毛凿深不小于5㎜,间距不大于5㎝,并刷净水泥浆1遍。
  3.检查基层平整度、垂直度,如误差超过2㎝(用2米靠尺检查),先用1:3水泥砂浆打底校平后方能进行下一工序。
  4.吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据面砖的规格尺寸设点、做灰饼。
  5.施工前,要在墙面刷一遍净水泥浆,墙砖使用前,要将砖充分浸水湿润,晾干待用。
  6.确定墙砖的排版,在同一墙面上的横竖排列,非整砖应排在次要部位或阴角处。宽度及高度在10公分以下的墙砖不能上墙,应将墙砖对分,即在墙体两边同时留非整砖以保持美观。高级配套砖要求五边对缝(即在四边对缝的基础上,要求墙砖与地砖也要对缝)。
  7.水泥使用大厂水泥,水泥砂浆体积比一般为1:2.5-1:3,粘结厚度8-15㎜。
  8.木作隔墙贴墙砖,应先在木作基层上挂钢网,刷一遍净水泥浆,作抹灰基层后再贴墙砖。
  9.墙砖粘贴前必须找准水平及垂直控制线,垫好底尺(注意地漏标高和位置,底尺 必须安放水平、牢靠),挂线粘贴,做到表面平整,粘贴应自下而上进行,整间或独立部位必须当天完成,或将接头留转角处。
  10.腰带砖在镶贴前,要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调。
  11.墙砖镶贴过程中,砖缝之间的砂浆必须饱满,严禁空鼓。伤角缺损面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后,应用水泥砂浆把上部空隙填满,以防在做扣板吊顶打眼时,将墙砖打裂。
  12.墙砖的最下面一层,应留到地砖完后再补贴。第二次采购墙砖时,必须带上样砖,挑选同色号砖。
  13.墙砖与洗面台、浴缸等的交结,根据需要,可在洗面台、浴缸安装完后方可补贴。
  14.墙砖镶贴时,遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间,墙砖不允许断开,应用切割机掏孔,掏孔应严密。与门窗的交接处,门边线应尽可能将缝隙遮盖。
  15.墙砖铺贴完后1小时内用干白水泥加滑石缝勾缝,清洁干净。交工验收前清缝一次,用湿白水泥加滑石粉勾缝,清洁干净。
  16.注意成品保护,防止表面污染及碰伤出现。
本文来源:学赛网
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
健康的生态居住环境需要了解以下几点?
第一、光通风不能完全解决污染 不过,可以肯定地讲空置并打开房间窗户加强通风可以加快有毒污染物的挥发,明显地改善室内空气质量,但是由于甲醛等污染物释放时间过长,短期内不可能完全挥发,所以建议装修及家具进入后进行室内空气质量检测,以确保室内空气健康。 第二、请专门机构进行检测 装修完工后进行检测应当严格按照国家检测标准进行,并且必须要在所有家具进场后再检测,这样才能确保检测结果准确,检测出来不超标才可放心入住。因为,装修后检测不超标并不能代表室内没有污染物,只是指装修污染物指标在国家限定值以内,如果之后再加上家具污染物的释放,就很难确定室内空气质量达标,也就很难放心入住了。第三、有装修就会有污染 只要装修就会带来一定量的室内污染。只是污染程度不同而已,如果这种室内的污染指标控制在国家相关的标准范围内,就不会对人体造成太大的危害。
