土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 健康的生态居住环境需要了解以下几点?
健康的生态居住环境需要了解以下几点?
发布于:2014-11-14 18:26:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
第一、光通风不能完全解决污染 不过,可以肯定地讲空置并打开房间窗户加强通风可以加快有毒污染物的挥发,明显地改善室内空气质量,但是由于甲醛等污染物释放时间过长,短期内不可能完全挥发,所以建议装修及家具进入后进行室内空气质量检测,以确保室内空气健康。 第二、请专门机构进行检测 装修完工后进行检测应当严格按照国家检测标准进行,并且必须要在所有家具进场后再检测,这样才能确保检测结果准确,检测出来不超标才可放心入住。因为,装修后检测不超标并不能代表室内没有污染物,只是指装修污染物指标在国家限定值以内,如果之后再加上家具污染物的释放,就很难确定室内空气质量达标,也就很难放心入住了。第三、有装修就会有污染 只要装修就会带来一定量的室内污染。只是污染程度不同而已,如果这种室内的污染指标控制在国家相关的标准范围内,就不会对人体造成太大的危害。
第四、人无恙并不意味着彻底安全 只要室内污染物没有超过极限,并不会立即导致人生病或死亡,但是它的毒害是慢性的,长期在有问题的室内环境中生活工作,人的免疫能力肯定要受到影响,有毒物质在人体内的累积最终将导致人体患病。现实中大部分人群因此生病,往往未曾想到是因为家装污染引起的。因此,为了健康,建议在搬进新居前进行一次室内空气质量检测,如果超标可以通过专业的治理公司进行综合治理。 第五、环保材料不能完全避免污染买好家具和环保材料确实可以相对减轻室内空气污染,但是每一件合格家具和环保板材并不是没有污染物释放,只是释放量在国家相应标准以内,但绝对不是没有污染物释放,比如国家标准中板材游离甲醛释放标准中规定的E1级标准要求其甲醛释放限量为≤1.5毫克/升(干燥器法),也就相当于穿孔萃取法中的≤9毫克/100克(意思就是每100克绝干板材其游离甲醛释放量不得高于9毫克)。由于房子的空间是不变的,那么即使每件产品(家具)都是达标的环保产品,而大量家具和环保装饰材料释放的污染物却会随家具和材料的绝对数量的增多而不断累加,导致室内污染超标。 第六、活性炭不能完全解决污染 在房间内放置活性炭等,对室内空气的污染会有一定的缓解作用,但是这种方式还是不能从根本上解决问题。活性炭是通过吸附室内空气中有毒物质来达到净化和改善室内空气质量的目的的,也就是说它是一种相对被动的净化模式,只有在其吸附范围以内的有毒挥发物才能够被吸附。另外,活性炭还存在一个吸附饱和的问题,其达到吸附饱和后也就不能再发挥吸附作用了,但是每个家庭并不都具备检测条件,人们也无从知晓其什么时候达到饱和。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修怎么样经济效果美观?
现代主义设计风格的基本特点就是功能美,完成功能之最佳形态就是至美,也达到了没有多余的造型的经济效果,然而室内设计如何达到经济效果呢?整体方案定位即方案风格的定位,在设计风格上有古典风格、中式、西式、欧式、自然风格,也有折衷主义、现代主义、后现代主义等等,而选择现代简洁风格,在达到经济效果方面就比较适合。现代简洁就是一种简约主义,简洁的造型,为了表达功能,适当的装饰点缀就能衬托某种空间气氛,并且通过不同时节,不同风格的配饰搭配,能够达到美化的目的。方案定位是使室内设计经济效果的第一步。
