土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 谁看过小孔液压浮球阀的安装的?
谁看过小孔液压浮球阀的安装的?
发布于:2014-11-14 17:04:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
淘宝上买回来两个“小孔液压浮球阀”感觉和传统的普通浮球阀不一样,浮球好小,对于这样的浮球阀,都不知道能不能在现场安装,希望了解的人出来透个气。!!!
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
室内给水系统的管网布置形式
 各种给水系统按照水平配水干管的敷设位置的不同,可布置成下列几种管网形式:  (1)下行上给式  这种给水方式的水平干管可以敷设在地下室天花板下,专门的地沟内会在底层直接埋地敷设,自下向上供水。民用建筑直接由室外管网供水时,大都采用下行上给式给水方式。  (2)上行下给式  这种给水方式的水平干管设于顶层天花板下、平屋顶上或吊顶中,自上向下供水。一般有屋顶水箱的给水方式或下行布置有困难时,常常采用这种方式。上行下给式的缺点是:在寒冷地区干管容易结冻,必须保温;干管发生损坏漏水时,损坏墙面和室内装修,维修困难,施工质量要求较高。因此,在没有特殊要求和敷设困难时,一般不宜采用这种管路图式。
