土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 室内给水系统的管网布置形式
室内给水系统的管网布置形式
发布于:2014-11-13 23:51:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
 各种给水系统按照水平配水干管的敷设位置的不同,可布置成下列几种管网形式:
  (1)下行上给式
  这种给水方式的水平干管可以敷设在地下室天花板下,专门的地沟内会在底层直接埋地敷设,自下向上供水。民用建筑直接由室外管网供水时,大都采用下行上给式给水方式。
  (2)上行下给式
  这种给水方式的水平干管设于顶层天花板下、平屋顶上或吊顶中,自上向下供水。一般有屋顶水箱的给水方式或下行布置有困难时,常常采用这种方式。上行下给式的缺点是:在寒冷地区干管容易结冻,必须保温;干管发生损坏漏水时,损坏墙面和室内装修,维修困难,施工质量要求较高。因此,在没有特殊要求和敷设困难时,一般不宜采用这种管路图式。
  另外,按照用户对供水可靠程度的要求不同,室内给水管网的布置方式又可分为枝状式和环状式。在一般建筑中,均采用枝状式。在任何时间都不允许间断供水的大型公共建筑、高层建筑和某些生产车间中,需采用环状式。环状式又分为水平环状式和想、垂直环状式。
本文来源学赛网!
全部回复(3 )
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    说的不错。
    2015-05-20 09:01:20
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主,学习了。。。。。。
    2014-11-21 09:38:21
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
250米超高层雨水立管管材及配件
本工程建筑高度250米,按设计及规范要求雨水立管采用钢塑管,公称压力2.5MPa。现在我们采用衬塑无缝钢管,但现在没有相应的45度斜三通。不知道同行有没有碰到这样的问题!!
