正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
房屋结构的适用性应该满足三个方面的要求: 1.房屋结构适用性:房屋结构除了要保证安全外,还应满足适用性要求,在设计中称为正常使用的极限状态。包括构件在正常使用条件下产生过度变形;构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅。 2.构件刚度与梁的位移计算:限制过大变形的要求即为刚度要求,或称为正常使用下的极限状态要求。 悬臂梁端部的最大位移为:f=ql4/8EI
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
小谢1
沙发
问设计单位吧
2016-01-21 16:42:21
chonglangban
板凳
这个具体情况具体分析,比如冬施一般要加抗冻剂、减水剂,做抗渗的加减水剂、膨胀剂。
2016-01-18 09:57:18
加载更多回复 举报
加了弄不好要减强度的,所以配合比是实验室自己试验。
其实弄好了可以节省水泥的哦,因为添加剂减少了水的用量,而水灰比不变的话,就可以减少水泥的用量了哦。水泥不减的话,直接就把强度加上去了。
