土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房屋结构的适用性要求
房屋结构的适用性要求
发布于:2014-11-13 09:03:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  房屋结构的适用性应该满足三个方面的要求:
  1.房屋结构适用性:房屋结构除了要保证安全外,还应满足适用性要求,在设计中称为正常使用的极限状态。包括构件在正常使用条件下产生过度变形;构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅。
  2.构件刚度与梁的位移计算:限制过大变形的要求即为刚度要求,或称为正常使用下的极限状态要求。
  悬臂梁端部的最大位移为:f=ql4/8EI
  从公式中可以看出,影响位移因素除荷载外,还有:
  (1)材料的性能:与材料的弹性模量E成反比;
  (2)构件的截面:与截面的惯性矩I成反比;
  (3)构件的跨度:与跨度的n次方成正比,此因素影响最大。
  3.三混凝土结构的裂缝控制
  裂缝控制分为三个等级:
  (1)构件不出现拉应力;
  (2)构件虽有拉应力,但不超混凝土的抗拉强度;
  (3)允许裂缝,但裂缝宽度不超过允许值。
本文来源学赛网!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问圆形的建筑外墙面积半径应该算墙的内边还是外边呢?
新手没经验,比如下面这个圆形建筑,外墙的面积应该是周长*高嘛,那么问题来了,周长按照外墙内皮和外皮相差20CM,应该按哪个算面积呢?该怎么结算给班组?谢谢了。
