土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 见过这样的电缆工程吗?(也许有点震撼)
见过这样的电缆工程吗?(也许有点震撼)
发布于:2014-11-12 23:06:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今晚终于有时间坐下来跟朋友们分享几张图片的眼福了
一、某220kV变电所内的电缆夹层(半地下室式)所见
刚开始组立电缆支架
支架组立完成(上方的是二次电缆槽架)
电缆夹层内的防排烟轴流风机
注意看地面和墙脚边:接地扁钢引出室外与主接地网连通。
开始敷设部分电缆
电缆越来越多.........
注意看二次电缆是怎么出槽架和上柜底的。
电缆基本放满支架上了
来一张特写
特写2
特写3
特写4
别忘了:如果单相电力电缆的户外端护层和屏蔽层直接接地,那么另一端则必须通过护层保护器接地哦。
可能许多盆友没见过电缆“护层保护器”吧(那些红色的东东),其实就相当于“击穿保险”
以上都是中、低压电缆,下面这些个才是220kV的单相电力缆喔
水泥槽盒敷设(猜猜那三根蓝色的小塑料管起什么作用?)
大截面(铜芯630mm2)交联电缆不好敷设哈,还得使用专用机械。
电缆转弯要进户了
220kV电缆明沟内敷设(在做固定电缆夹子)
电缆标识牌做得还不错吧
(歇一下哈)
全部回复(251 )
  • 曲水流
    曲水流 沙发
    震撼,没见过这么铺电缆的。很整齐,施工挺不容易的。
    2016-01-30 09:45:30
  • 晚安少年
    晚安少年 板凳
    这造价至少得几千万了吧
    2015-08-14 14:19:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
桥架最大尺寸能做到多大
请问电缆桥架最大能做到多大?1200X200? 1600x200?
