土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架最大尺寸能做到多大
桥架最大尺寸能做到多大
发布于:2014-11-12 21:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问电缆桥架最大能做到多大?1200X200? 1600x200?
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    只要有安装空间,理论上可以做到足够大。
    2014-11-13 06:33:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于水专业新规范要求,设置喷淋的地下室应设置消防排水设备。
如题,水专业新规范9.2.1要求,地下室如果设置喷淋,则应设置消防排水措施。水专业现在要求电气将地下室的潜污泵都作为消防设备供电。本人对此有些疑虑。主要有如下几点:1.灭火时,消防人员入场,需要切断应急照明的市电,改为蓄电池供电,本意为减少消防人员触电危险,若地下室潜污泵均作为消防设备配电那反而增加了消防人员触电危险性。2.从常识来说,地下室潜污泵如不按消防设备配电,火灾时切除了供电。那么其危害性最多为地下室淹水,那我是否可以理解为,火场(地下室)内人员身上着火,我还可以往地上一滚灭火了?其实淹水也不是都是坏事?
