土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 有机质土用于路堤填筑时的改良方法?
有机质土用于路堤填筑时的改良方法?
发布于:2014-11-12 20:46:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
有机质土用于路堤填筑时,是否可以采用水泥稳定?如果可以,水泥剂量为多少,强度要求达到多少算满足要求,强度是无侧限强度还是无侧限抗压强度?
  • lyhua1976
    lyhua1976 沙发
    强度是CBR值还是无侧限抗压强度?
    2014-11-12 20:47:12
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路边坡放坡不够技术问题
本帖最后由 niguochao 于 2014-11-12 17:09 编辑 1.一道路桩号K0+160-K0+180位置路基填方高度为五米左右,设计按照1:1.5正常放坡,放坡距离为6.6-7.9之间。由于地形图没有正常反应地形情况+现场调查不够详细,施工到此处发现放坡距离不够,边坡旁边有一个深坑,深度8米,深坑到道路红线最小距离为6.5。现业主要求去现场做技术处理,希望各位给点技术支持。
