土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 广东手推式沥青灌缝机
广东手推式沥青灌缝机
发布于:2014-11-12 14:26:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
手推式沥青灌封机、路面灌缝机、小型沥青灌缝机、沥青路面灌缝机价格
手推式沥青灌封机1、手推式、独立动力,万向轮,适应无规则缝隙灌缝;
2、机械式组合螺杆挤压发热装置,料温稳定,压力式灌入,灌缝质量好;
3、辅以尾气、电加热手段,预热时间短,不烧坏灌缝料;
4、小型离合变速传递装置,精配本田发动机,耐用性好,适合班站使用;
5、喷油管采用金属软管,接触缝隙灌入填灌料,随动性好。
手推式沥青灌封机产品型号: SGF-45
  配套动力:本田汽油机 5.5KW
  料箱容积: 45L
  加热方式:加热炉、导热油循环
  温度范围:普通沥青或灌缝胶
  工作压力:≤6kg/cm2
  外形尺寸: 1100*700*1000mm
重量 :120kg
手推式沥青灌封机工作原理:
公路裂缝是最常见的公路病害之一,沥青路面不规则裂缝,混凝土路 面的伸缩缝,若不及时封灌,会造成公路路面的大面积破损。SGF-60型热沥青灌缝机是用来熔化灌缝材料并将材料灌注到裂缝中去,以达到公路养护目的的专用设备。
SGF-60型热沥青灌缝机以液化石油气为燃料,对灌缝料箱底部进行加热。料箱壁内填充导热油使加热快且受热均匀,在导热油层外部填充保温岩棉起到保温作用。在灌缝料熔化后,可利用手工搅拌方式加速热 换,在灌缝料达到施工要求后,启动沥青泵将灌缝料输出,手工向前(或向后)将出料口对准裂缝,推动设备进行灌缝作业。
一年质保,终身维修。
手推式沥青灌封机订购电话 :18053750125, 联系人:杨婧,
公司座机: 0537-3151286 , QQ : 1870139208
微信: 18053750125 邮箱: 1870136208@qq.com
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
长春马路开槽机冬季特惠
马路裂缝专用开槽机 厂家直销马路开槽机 重庆马路开槽机 宁夏开槽机厂家 马路开槽机冬季能用 马路开槽机适用于沥青路面灌缝修补前的裂缝打宽。 马路开槽机前轮安装万向轮,可以360度旋转,可以随着裂缝的角度任意改变开槽机的角度。 马路开槽机开槽深度可达5公分,宽度可以达到1公分,和沥青灌封机可以称的上市黄金搭档。(沥青灌缝机厂家也有售) 马路开槽机所用到的钢材均为国标钢材,硬度高,耐用。
