土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 住宅装饰中厨卫渗漏成因分析及防治对策
住宅装饰中厨卫渗漏成因分析及防治对策
发布于:2014-11-10 19:10:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在住宅厨卫装修工程中,常出现瓷砖脱落、墙面开裂 、漆面效果不佳、出现接缝处不平整等质量问题,是影响住宅舒适度的一大通病,这些质量通病的存在不但会影响美观和引起墙面的渗漏,而且会给房屋结构带来质量隐患。所以要求施工人员在选材、设计以及施工过程中都要严格把关,严格按照规范要求做,以消除此类质量通病。 1 厨卫渗漏成因分析 对厨卫渗漏质量通病的防治,要在调查的基础上分析其原因,才能达到“对症下药,药到病除”的目的。 1.1 防水设计 现浇混凝土楼板,未设计防水层;楼地面排水坡度过小,不足2%,排水方向不准确,地漏、阴阳角、浴缸下地坪的标高设计不合理、或无详图,造成地面积水,排水不畅;管道预留孔位置设计不准确,与楼板孔洞贯通。 1.2 材料 原材料和器具品种繁杂,质量及档次相差悬殊,劣质产品使厨卫工程留下质量隐患。 ⑴选用了耐水性能、耐腐蚀性能不良的防水材料。防水材料出现腐烂、软化、溶胀、破坏现象,或固化后出现收缩、开裂、孔洞、杂质、强度及延伸率低、耐水能力差等现象,涂料与基层粘结强度低,或不能粘结。选择不适用于厕浴间的防水卷材,卷材接头粘结强度不够,节点包封不严,引起渗漏。 ⑵上、下水管道质量不过关,镀锌铁管砂眼太多,短期内不易察觉,经过一段时间使用,锈蚀、砂眼就穿孔漏水。 1.3 施工质量 ⑴防水层粘结不牢,涂膜、防水层厚度不够,涂膜施工工艺不合理,引起收缩开裂等,出现多点渗漏、串流渗漏等;找平层施工质量不好,引起起砂、酥松、掉灰等,地面与墙面交接部位出现渗漏。 ⑵地面排水不畅,主要原因是地面面层及找平层施工时未按设计要求找坡,泛水坡度太小,地坪排水没有集中流向,造成倒坡或凹凸不平而积水,长期潮湿而霉烂。 ⑶排水管和存水管处没有支架或吊箱,排水横管没有排水坡度,甚至倒泛水,而预留管口的封堵不密实,造成接头松动漏水。 ⑷二次排水口在施工过程中被堵塞,造成沉箱内积水;卫生间浴缸下面地坪处理毛糙,落地灰碎砖等杂物不清理,形成局部积水。日久天长后向墙内洇水,导致局部墙面洇透发霉。 ⑸现浇楼面没有预留或少留孔洞,安装时临时开洞加套管,二次混凝土捣固不实,致使沿管壁渗漏。有的甚至不浇筑混凝土,用碎砖塞洞,上面用水泥砂浆抹面,使洞口处没有强度,地漏、存水弯处易松动,造成洞口渗漏板底出现滴水现象。 ⑹二次浇筑的混凝土水灰比过大,吊模支撑不牢固,或预留洞口四周清理不干净,使二次混凝土与原混凝土结合不好,产生收缩缝隙。 ⑺二次装修施工处理不当破坏了原有楼地面的防水层,装修后出现楼地面渗漏现象。二次装修随意改动上下水管道、电气线路,剔除原用水设备等,导致排水不畅、管道穿楼板处渗漏水的现象。 2 厨卫装饰防水的必要性 根据有关部门的据统计,我国房屋建筑中渗漏率高达48.5%,其中,厨卫的渗漏问题尤为突出,是家居装饰行业不可回避的问题。随着生活水平的不断提高,人们对厨卫的使用功能和设计标准要求也越来越高。通常,新建成的房屋的厨房和卫生间的地面都会按一定要求做防水处理,但大多数新建房屋的厨房地面未做防水处理。当原有防水层完好的情况下,装修后不会发生渗漏现象。但在实际的家居装修中,增加或移动一些厨卫间的设施设备,穿板管道的重新布局,厨卫墙体的改造,下沉式卫生间在防水层上面回填等,都容易对原建筑防水结构造成破坏。在这种情况下,若不重新做防水施工,装修后易发生渗漏、回潮、发臭、腐烂等问题,不仅直接影响人民的正常使用和带来不必要的经济损,还会使建筑构件或结构遭到严重破坏,影响建筑的使用寿命。因此,加强厨房、卫生间装修防水处理势在必行。 3 厨卫渗漏防治对策 针对上述原因分析,预防渗漏既要从设计入手,在施工操作上多下功夫,同时还要加强现场施工管理,严把原材料质量关。因此,本文建议从准备工作、防水设计、材料选择以及施工过程4个方面进行预防,以确保厨卫防水工程质量。 3.1 准备工作 厨卫防水工作一定要按部就班地进行,忌走捷径。施工人员要严格按照设计和施工规范要求进行施工,同时对现场的各种材料和器具逐一检查。如果是厨卫进行二次装修,还要做好以下准备工作: ⑴进行原始房屋的检查。主要看厨卫的地漏、立管等处周边是否有渗漏痕迹,如果发现渗漏现象,需先进行处理。 ⑵获取原始房屋的水管走向图,以便有针对性的对其进行维修。 ⑶进行闭水试验,彻底检查防水层的质量。在装修之前,应先对卫生间地面做24小时的蓄水试验,如有渗漏或有破坏防水层的施工,应重新做防水处理,重新做蓄水试验,直到无渗漏现象为止。 3.2 防水设计 设计决定着整个厨卫的布局功能。设计时对规范不详之处要详细说明,不能让施工人员从中取巧。 ⑴厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。 ⑵厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于120mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。 ⑶排水坡度。地面向地漏处排水坡度应该保持在2%~3%,地漏处排水坡度,以地漏边向外50mm处排水坡度为3%~5%;地漏标高应根据门口至地漏的坡度确定。必要时设门槛。 ⑷地面防水。原则上防水层做在面层以下,四周卷起,高出地面100mm。管根防水用建筑密封膏处理好。 ⑸墙面防水。墙面防水与地面防水必须交接好理。卫生间墙面防水高度至少要做1.2m高;如果是非承重的轻体墙,整面墙最好全做防水,最少也要做1.8m高。卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。 ⑹注意对薄弱部位加强,出详图。即要注意各种管线从墙壁穿过处的孔,孔内不要有积水,不要马虎对待孔边缘部分的处理。 3.3 材料选择 ⑴选用防水材料。根据工程性质及使用标准,选择性能优良的防水材料。常见的有:聚氨脂防水涂料、js复合防水涂料(统称涂料防水或涂膜防水),sbs防水卷材、pvc防水卷材(统称卷材防水)。 ⑵水管及配件。在布置给水系统时,要选购有品牌的、有质量保证的水管及配件,安装时按规范操作,且在墙体内尽量少埋接头,整个供水系统安装好后,把冷水管和热水管串接起来做压力试验,观察24小时如无渗漏现象,方能入墙埋设。 ⑶用做排污水的水管一定要配备存水弯;如果没有存水弯的,也要想办法进行补救。比如在厨房如果预先没有存水弯,就需要在污水管进入排水管道之前用软管进行弯度连接,人为地做出一个相当于存水弯的效果。 ⑷选择填缝剂时要考虑防水性能、粘接性能、耐候性能。 3.4 防水施工 ⑴加强施工管理。厨卫面积小,各工种交叉作业,工种之间要相互配合,要有成品保护措施;防水层未干时,严禁进入工作面乱踩,以免破坏防水层;禁止在地面开槽走管破坏原有防水层。 ⑵现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24小时蓄水试验。 ⑶上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。 ⑷防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。地面找平层向地漏放坡1%~1.5%,10~20mm厚水泥砂浆,抹平压光。地漏口要比相邻地面低5mm。 ⑸卫生间浴缸下地坪用水泥砂浆抹面压光,定出排水方向,找出坡度,浴缸下单砖墙要留检查孔和出水孔,便于检查、清理及排水。 ⑹卫生间、厨房墙地砖收口正确合理。比如卫生间的瓷砖铺贴应该是墙砖压住地砖,在铺完地砖之后再铺__上与地砖相邻的墙砖。 ⑺洗面盆、洗菜池安装要平衡牢固,防止受力晃动,排水管接头松动漏水。 ⑻塑料排水管穿过楼层需加套管,套管与管道间的空隙捣固密实,且套管要高出地坪20~30mm,做成一个小台盘,防止沿壁管渗漏。 4 结束语 总之,装修工程中的质量通病给房屋带来各种各样的质量隐患,这是一个不容忽视的问题,但这些质量通病不是不可克服的,只要我们认真选材,把握住各个施工环节,严格按照施工规范和操作规程进行施工,很多质量通病是可以避免或降低其破坏力的。
  • ghj1973
    ghj1973 沙发
    防水前基层必须处理好,不能遗漏任何位置,如有必要最好采用二次排水,这样更完成防水后避水实验不能少,防水层的保护层不能省。
    2014-11-20 11:11:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
浅谈SBS改性沥青防水卷材屋面施工及质量控制
1.隔气层施工的质量控制 本工程隔气层使用的是冷沥青玛蹄脂,屋面验收规范gb 50207—2002 中沥青玛蹄脂的配制和使用应符合下列规定: 1.1配制沥青玛蹄脂的配合比应视使用条件、坡度和当地历年极端最高气温,并根据所用的材料经试验确定;施工中应按确定的配合比严格配料,每工作班应检查软化点和柔韧性。 1.2热沥青玛蹄脂的加热温度不应高于240℃,使用温度不应低于190℃。 1.3冷沥青玛蹄脂使用时应搅匀,稠度太大时可加少量溶剂稀释搅匀。 1.4 沥青玛蹄脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。 粘结层厚度:热沥青玛蹄脂宜为1~1.5mm,冷沥青玛蹄脂宜为0.5~1mm; 面层厚度:热沥青玛蹄脂宜为2~3mm,冷沥青玛蹄脂宜为1~1.5mm。 2.屋面坡度和保温层施工的质量控制 坡度是屋面排水防水的首要基础。一般平屋顶的坡度主要为“材料找坡”。根据屋面设计的水落口分布位置划分排水区域。一般以屋面横向宽度分中为屋脊中心线,纵向以两水落口之间划分区域分水岭,使排水坡度i=2%-3%,减少屋面积水的弊病。通过保温层实现坡度控制。 保温层的铺设应符合下列要求: 2.1松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 2.2板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。 2.3整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 检验方法:观察检查。 保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。 检验方法:用钢针插入和尺量检查 保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工;雨季施工时,保温层应采取遮盖措施。 3.水泥砂浆找平层施工的质量控制 找平层的作用是给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘接的构造基层。本工程具体做法为在保温层上浇筑30mm厚细石砼,强度为c20。一次摊铺抹压成型,每块面积不大于60m2,可均匀设置分隔缝。平整度靠尺检测≤5mm。12h后用塑膜或草袋覆盖,浇水养护,避免找平层砼出现收缩开裂、起砂、起皮现象。 对突出屋面的结构和管道根部等细部节点应用细石砼做圆弧、圆锥台。以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 3.1女儿墙、上人孔壁的根部圆弧半径均为80mm,水落口周围500mm范围内应做成略低的凹坑,坡度≥5%。出屋面排汽孔、管道、水箱间墙体、上人孔壁的根部圆弧半径均为80mm,水落口周围500mm范围内应做成略低的凹坑,坡度≥5%. 3.2出屋面管道根部周围,做细石混凝土圆锥台底面宽≥300mm,高≥60mm,整平抹光。 3.3女儿墙压顶的抹灰,顶部做排水坡。女儿墙压顶向内侧作坡。压顶底边做滴水线,坡度≥20mm,整个抹灰必须线条顺直清晰,表面平光,形状规矩。 3.4所有出屋面通气管、排汽孔如在一个纵向位置上布置,须排列整齐、高度一致。 4.保温层排气屋面施工及质量控制 新疆奎屯属于严寒b区,屋面全年承受的自然温差非常大,往往造成屋面防水层起鼓的质量通病。因此本地区一般采用隔热保温层排气屋面。施工时,将排气pvc管(内径≥25mm,管下部做有通气眼)深入保温层内,每36m2设置一个。排气管应高出防水层900mm,上部设置防雨帽。排气屋面效果优劣的关键在与排气孔的布置位置、数量和排气管与找平层的排气道的连通,若数量少或孔道堵塞就起不到排气屋面的作用。 找平层及屋面上的各结构细部基层泛水处理做完后,经工序交接验收,施工单位自检,监理单位验收合格后,方可铺贴防水卷材。 5.卷材铺贴的施工及质量控制 5.1卷材铺贴的基本要求 5.1.1材质:本工程统一采用的sbs改性沥青防水卷材,材质性能应符合国家规范gb 50207—2002有关规定。 5.1.2采用热熔满粘法施工。平行屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接。卷材长短边的搭接宽度≥80mm,单层铺贴相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开500mm。 5.2卷材的铺贴设计 卷材铺贴前应进行施工铺贴设计。主要内容有:铺贴顺序,分副位置,分副搭接宽度,细部节点,如水落口、管根、墙体转角等部位铺贴样式。在按照房屋屋面实际平面尺寸和形状,结合卷材规格,放样于找平层上。在找平层上规划预排,实地量测,分幅弹线(控制线),节点放样,以控制卷材各片成型效果。搞好屋面卷材铺贴设计是质量预控的重要环节。 5.3卷材的铺贴施工 铺贴卷材时,首先按照弹放在找平层上的控制线,从檐口(屋面最低标高处)开始,逐幅顺序向屋脊方向铺贴。每贴一幅均先将卷材整卷打开,按线试铺,摆正顺直,定好所需长度和搭接缝位置,然后回卷。用火焰喷枪热熔卷材粘贴面的热熔胶,并滚动卷材,使其直接粘压于找平层上。卷材粘贴后应大面平整,接缝顺直(偏差≤5mm为宜)。搭接缝位置必须粘接牢固,封闭严密。粘贴中不得污染外侧和墙面。屋面完工做专项验收。 5.4屋面细部借点卷材收头处理 铺贴卷材时要处理好细部节点、泛水收头的包裹和封口处理。应根据细部节点的实际形状放样,宜将同类型细部节点防水卷材裁割成统一的外形尺寸。做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。 5.4.1水落口封口处理 先贴节点附加层,将深入落水口≥200mm的卷材满粘,入口周边留置100mm的卷材封口,再用屋面卷材层覆盖水落口,使卷材接缝位置设在洞口棱角上,使口角整齐美观,封口严密不翘边。 5.4.2管道包裹 先将屋面卷材层裹至管道的管身80mm高,再在其上铺设节点附加层,包裹高度不小于250mm。底面覆盖在圆锥台上,接缝位于锥台的斜棱上,上口用金属箍箍紧。 5.4.3女儿墙根部 先铺节点附加层,附加层铺在屋面上的宽度≥100mm,贴在墙根立面上的高度≥200mm,再用屋面卷材层覆盖,收头高度≥250mm,收头裁割平直,并用压条钉压。钉距均匀≤800mm。 5.5卷材保护 屋面防水工程一般应在顶层外装修作业完成后进行,尽量避开雨季施工。屋面施工完后,严禁上人和进行其他施工作业。
