土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 浅谈SBS改性沥青防水卷材屋面施工及质量控制
发布于:2014-11-10 19:08:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.隔气层施工的质量控制 本工程隔气层使用的是冷沥青玛蹄脂,屋面验收规范gb 50207—2002 中沥青玛蹄脂的配制和使用应符合下列规定: 1.1配制沥青玛蹄脂的配合比应视使用条件、坡度和当地历年极端最高气温,并根据所用的材料经试验确定;施工中应按确定的配合比严格配料,每工作班应检查软化点和柔韧性。 1.2热沥青玛蹄脂的加热温度不应高于240℃,使用温度不应低于190℃。 1.3冷沥青玛蹄脂使用时应搅匀,稠度太大时可加少量溶剂稀释搅匀。 1.4 沥青玛蹄脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。 粘结层厚度:热沥青玛蹄脂宜为1~1.5mm,冷沥青玛蹄脂宜为0.5~1mm; 面层厚度:热沥青玛蹄脂宜为2~3mm,冷沥青玛蹄脂宜为1~1.5mm。 2.屋面坡度和保温层施工的质量控制 坡度是屋面排水防水的首要基础。一般平屋顶的坡度主要为“材料找坡”。根据屋面设计的水落口分布位置划分排水区域。一般以屋面横向宽度分中为屋脊中心线,纵向以两水落口之间划分区域分水岭,使排水坡度i=2%-3%,减少屋面积水的弊病。通过保温层实现坡度控制。 保温层的铺设应符合下列要求: 2.1松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 2.2板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。 2.3整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 检验方法:观察检查。 保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。 检验方法:用钢针插入和尺量检查 保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工;雨季施工时,保温层应采取遮盖措施。 3.水泥砂浆找平层施工的质量控制 找平层的作用是给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘接的构造基层。本工程具体做法为在保温层上浇筑30mm厚细石砼,强度为c20。一次摊铺抹压成型,每块面积不大于60m2,可均匀设置分隔缝。平整度靠尺检测≤5mm。12h后用塑膜或草袋覆盖,浇水养护,避免找平层砼出现收缩开裂、起砂、起皮现象。 对突出屋面的结构和管道根部等细部节点应用细石砼做圆弧、圆锥台。以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 3.1女儿墙、上人孔壁的根部圆弧半径均为80mm,水落口周围500mm范围内应做成略低的凹坑,坡度≥5%。出屋面排汽孔、管道、水箱间墙体、上人孔壁的根部圆弧半径均为80mm,水落口周围500mm范围内应做成略低的凹坑,坡度≥5%. 3.2出屋面管道根部周围,做细石混凝土圆锥台底面宽≥300mm,高≥60mm,整平抹光。 3.3女儿墙压顶的抹灰,顶部做排水坡。女儿墙压顶向内侧作坡。压顶底边做滴水线,坡度≥20mm,整个抹灰必须线条顺直清晰,表面平光,形状规矩。 3.4所有出屋面通气管、排汽孔如在一个纵向位置上布置,须排列整齐、高度一致。 4.保温层排气屋面施工及质量控制 新疆奎屯属于严寒b区,屋面全年承受的自然温差非常大,往往造成屋面防水层起鼓的质量通病。因此本地区一般采用隔热保温层排气屋面。施工时,将排气pvc管(内径≥25mm,管下部做有通气眼)深入保温层内,每36m2设置一个。排气管应高出防水层900mm,上部设置防雨帽。排气屋面效果优劣的关键在与排气孔的布置位置、数量和排气管与找平层的排气道的连通,若数量少或孔道堵塞就起不到排气屋面的作用。 找平层及屋面上的各结构细部基层泛水处理做完后,经工序交接验收,施工单位自检,监理单位验收合格后,方可铺贴防水卷材。 5.卷材铺贴的施工及质量控制 5.1卷材铺贴的基本要求 5.1.1材质:本工程统一采用的sbs改性沥青防水卷材,材质性能应符合国家规范gb 50207—2002有关规定。 5.1.2采用热熔满粘法施工。平行屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接。卷材长短边的搭接宽度≥80mm,单层铺贴相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开500mm。 5.2卷材的铺贴设计 卷材铺贴前应进行施工铺贴设计。主要内容有:铺贴顺序,分副位置,分副搭接宽度,细部节点,如水落口、管根、墙体转角等部位铺贴样式。在按照房屋屋面实际平面尺寸和形状,结合卷材规格,放样于找平层上。在找平层上规划预排,实地量测,分幅弹线(控制线),节点放样,以控制卷材各片成型效果。搞好屋面卷材铺贴设计是质量预控的重要环节。 5.3卷材的铺贴施工 铺贴卷材时,首先按照弹放在找平层上的控制线,从檐口(屋面最低标高处)开始,逐幅顺序向屋脊方向铺贴。每贴一幅均先将卷材整卷打开,按线试铺,摆正顺直,定好所需长度和搭接缝位置,然后回卷。用火焰喷枪热熔卷材粘贴面的热熔胶,并滚动卷材,使其直接粘压于找平层上。卷材粘贴后应大面平整,接缝顺直(偏差≤5mm为宜)。搭接缝位置必须粘接牢固,封闭严密。粘贴中不得污染外侧和墙面。屋面完工做专项验收。 5.4屋面细部借点卷材收头处理 铺贴卷材时要处理好细部节点、泛水收头的包裹和封口处理。应根据细部节点的实际形状放样,宜将同类型细部节点防水卷材裁割成统一的外形尺寸。做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。 5.4.1水落口封口处理 先贴节点附加层,将深入落水口≥200mm的卷材满粘,入口周边留置100mm的卷材封口,再用屋面卷材层覆盖水落口,使卷材接缝位置设在洞口棱角上,使口角整齐美观,封口严密不翘边。 5.4.2管道包裹 先将屋面卷材层裹至管道的管身80mm高,再在其上铺设节点附加层,包裹高度不小于250mm。底面覆盖在圆锥台上,接缝位于锥台的斜棱上,上口用金属箍箍紧。 5.4.3女儿墙根部 先铺节点附加层,附加层铺在屋面上的宽度≥100mm,贴在墙根立面上的高度≥200mm,再用屋面卷材层覆盖,收头高度≥250mm,收头裁割平直,并用压条钉压。钉距均匀≤800mm。 5.5卷材保护 屋面防水工程一般应在顶层外装修作业完成后进行,尽量避开雨季施工。屋面施工完后,严禁上人和进行其他施工作业。
全部回复(5 )
  • 爱上夜
    爱上夜 沙发
    2016-04-09 10:30:09
  • 维维羊
    维维羊 板凳
    高聚物改性沥青防水卷材目前在国内用得比较普遍,质量控制确实值得重视。谢谢分享!
    2016-04-02 00:03:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
25个阅读角落装饰实例
角落是房屋当中最像意想不到的礼物般的特别的小空间,它可以给任意一个房间带来它的特殊性。角落最特别的就是它们可以拥有出众的多功能性。你可以把一个角落作为一个房间的一大亮点,或者将其打造成一处温馨的休闲空间。将一处角落创造成整体空间的和谐部分,或为其赋予其独特的外观和用途。你还可以将小酒桌或者舒适的小吧台放进角落,将其变成一处小酒吧。也可以将角落用做办公空间,或者做成一处美丽的读书角。选择无止境。
